Zippy 6 S, je vire ou pas ?
Salut as vous :mrgreen:
En Mai dernier j'ai us un crash mettant l'un de mes deux packs de zippy 6s HS :(
Du coup maintenant j'ai toujours un pack en bonne état et qui a entre 20 et 30 cycles pas plus. Donc ma question et la suivante :
Sa ne pose pas de souci particulier si je garde ce pack pour le couplé avec un autre 6 S neuf ?
Merci as vous
Ted
je n'est pas compris la fin Siger, sinon oui je pensé un peu comme vous (mais j'avais un doute), l'idéal est d'avoir des cellules de la même série mais c'est vraiment peut un portant surtout que sa fait économisé de l'argent et c'est pas négligeable, en plus je ne suis pas sur de sentir la différence...
merci pour vos réponse...
Ted
Salut, le risque c'est que le vieux pack "lâche" plus vite que le neuf.
On peut ne pas s'en apercevoir en vol, et tirer beaucoup plus sur le vieux pack.
Si on flirte avec les limites des accus, on peut vider plus fortement le plus vieux
qui encaisse moins bien la décharge.
Bref, surveilles tes tensions en fin de vol, si un pack est à 3.8 V de moyenne et l'autre à 3.7 ou 3.6 V
faudra se méfier.
Si les deux packs finissent à peu près au même voltage en fin de vol, ça devrait aller.
Dans les premiers vols, chargent les en séparés et vérifies qu'ils rechargent les mêmes mAh
et pas le neuf à 3000 mAh et le vieux à 3500 mAh, ou l'inverse, signe de déséquilibre ...
De toute façon, ça n'a plus aucun intérêt de les charger en série.
