Montage axe principale Trex 450 sport V2
J'ai un petit souci de montage avec l'axe principale,doit-il avoir un minimum de jeu ou pas du tout, avec la rondelle de 0.2 l'axe n'a pas de jeu dans sa direction mais un petit peu en lateral et la couronne bouge aussi, et avec les 2 rondelles ( 0.2 + 0.1) l'axe ne bouge pas d'un poil dans tout les sens et la couronne semble etre mieux maintenue car elle ne bouge pas (n'a pas de jeux) mais là j'ai l'impression que ce montage exerce une pression sur les roulements au risque d'avoir d'autre soucis plus tard a cauce de cela, c'est peut-etre pas important mais c'est sur du materiel neuf.
Comment monter cet axe la premiere fois ?
salut , effectivement s'il n'y a vraiment aucun jeu , ça peut forcer sur les roulements a la longue , peut être que la seule rondelle de 0.2 serait mieux pour leur durée... cependant si ça force vraiment sur les roulements , le tout monté , l'axe serait plus dur a tourner a la main... il faut vérifier ça .
vérifie aussi que les deux roulements soient bien enfoncé a fond dans leur logement ,j'avais eu ce problème sur le mien :wink:
a plush ;) ;) ;)
Salut, merci pour ton aide, j'ai verifié le montage des roulements et c'est OK, le seul détail qui me gene c'est quant je met 1 rondelle de 0.2 l'axe n'a pas de jeu mais c'est la couronne qui en n'a (elle a un petit minimetre de battement) et avec le tout la couronne ne bouge plus et l'axe n'est sensiblement pas plus dur a tourner, est ce que je n'aurais pas un pb avec ma couronne (couronne et pignon helicoïdale) ou est-ce normale d'avoir un petit battement axial de la couronne...
Salut raptorpac
Si tu n'as pas de jeux sur ton axe, ni sur la couronne, mets donc tes deux rondelles. si l'axe n'est pas plus dur a tourner, c'est l'idéal.
De toute façon si tu arrive, au final, à mettre la vis dans la couronne, c'est que ça force pas tant qu'ça sur les roulements. Sinon, un p'tit rodage mécanique souvent améliore tout ca.
L'essentiel c'est: pas de jeu sur l'axe ni sur les couronnes, pas de frottement et couronnes a la bonne hauteur
En exemple, sur mon 450 pro j'en ai trois (des rondelles) 0,2 0,1 0,1 et ce, depuis toujours et jamais de problèmes
Voila,
Stef
