T8FGS : action du trim sur le throttle hold
je viens d'acheter une T8FGS et on va dire que la programmation c'est bien déroulée... jusque là !
En fait je sèche sur un problème :
Je souhaite démarrer mon moteur en condition de vol 'Autorotation', jusque là rien de compliqué. Le problème vient du fait que le trim semble désactivé sur cette condition de vol ??
J'ai essayé avec/sans le mode 'combiné' dans le menu T1-T4Set. mais rien n'a changé.
J'ai essayé avec/sans la croix sur la fonction gaz dans le menu d'attribution des fonctions...idem
Je m'entête à utiliser le trim de manière à mettre un peu de gaz pour le 1° démarrage de la journée. Et je veux le démarrer en autorot' afin que quelque soit la commande du levier de pas, je sois toujours avec le moteur au ralenti (contrairement à ce qui m'est arrivé ce WE) !
Merci,
Rms
Hello, moi par soucis de sécurité , j'ai un limit gaz sur un des potards ronds, c'est parfait .
tu bride les gaz potar d'un coté, et au fur et à mesure que tu tourne ça libère la courbe.
j'ai fait en sorte que potar tourné à gauche, j'ai juste une toute petite variation de gaz si je touche le manche pour relever un peu le ralenti si je pense que ca risque de caler... du coup, pas de risque de rester accrocher au manche et d'accélérer.
(je l'utilise aussi pour des réglages au sol moteur tournant, quand tu change les phases de vol, le moteur reste toujours au ralenti)
