Fiches dean en t sur logo 500 ???
Attention juste à la manipulation des Dean T lors des branchements. J'ai des DeanT sur mes 3S 2200 et 6S 3000. Ca doit faire environ 1000 vols / 1000 chargements.
Il m'est arrivé 2 fois (d'ailleurs sur la paraboard de mon chargeur) de plier l'une des pattes qui sert de ressort de contact électrique.
- Soit tu plies ce ressort coté '-', et le ressort s'écarte vers l'extérieur de la prise => mauvais contact
- Soit tu plies le ressort coté '+', et le ressort fait court-circuit avec la fiche '-' => et là c'est moins drôle !
Certaines DeanT sont plus ou moins dures à enficher : copie / original ?
Tout ça pour dire que si c'était à refaire, c'est EC3 / EC5 pour les packs simples. Je suis en fiche 4mm sur mes packs 2 X 6S.
