Pb a la lettre g !!!
D'abord, verifie:
-pas de trim
-pas de subtrims
-plateau en mode H1
-le cablage sur le beastx, que tu n'ai pas inverser deux prises
verifie ensuite dans le menu A (parametre de vol, la led A clignote rapidement après un appuye bref sur le bouton)
Tu met un coup d'anticouple ça vas remettre les trim digitaux à 0
Vas ensuite dans le menu setup (appuis long)
-parametre K
avec la led K alumée et la led centrale eteinte, demonte les palonier des servo et essaye de trouver un position le plus juste possible (tourne les paloniers pour essayer les differentes possibilité)
Suivant ta machine, si c'est un Trex 600 tout les palonier doivent etre perpendiculaire.
Ensuite si tu as un leger ecart tu uilise le menu K à l'aide de l'anticouple et de la profondeur pour ajuster au mieux tes valeurs...
Enfin vas faire un tour dans le menu L pour verifier que les butées soient pas atteintes...
@+ et courrage, c'est forcement une connerie...
