moteur pour x7
salut a tous,
je suis en train de me monter cette machine et donc je voudrais etre sur de moi, il faut bien un moteur a axe long? je compte monter le pyro 700-52 , egalement savoir si en attendant de l avoir un mx700 530 ferai l affaire niveau longueur d axe?
merci d avance.
bons vols.
  • 3 months later...
  • 3 months later...
bonsoir, posseceur d'un x7, je suis dans l'impossiblite de monter mon moteur HK 4035-500KV, deja probleme car il a un mat court, mais bon je peut le changer par un long, mais sa coinse sur la visserie du bati moteur auquel on ne peut mettre une vis et les 3 autres ne peuve se loger. donc resultat il faut acheter un moteur mais lequel tout le parle du4525-520 "mais trop cher", j'aimerais un moteur deja qui se loge avec un mat long et moteur coupleux.
merci
  • 11 months later...
bonjour, je vais peut etre faire l'acquisition d'un X7, concretement quelle longueur d'axe faut il pour entrer ds le counter bearing. car s'il faut prendre absolument un scoprion avec shaft xl de 50mm, ca laisse peut de choix sur les marques de moteur pour le coup, car tres peut on une dispo d'axe aussi long, je comptais me reprendre un pyro 750 competition mais meme en axe long je crois pas que ca le fasse.
merci d'avance
