Trim longitudinal
Salut à tous, pour ceux qui ont peut-être suivi je me remet à l'hélio suite à une longue pause.
Je remets donc mon eclipse7 en marche, mais je m'aperçois que le trim de la profondeur ne va pas au-delà de 0%. Elle ne veut pas aller dans les valeur+ elle va bien dans les- jusqu'à -50% mais pas l'inverse. Aussi rien ne se passe sur les servos lorsque j'affine au trim sur ce canal...
Ai-je oublié quelque chose depuis tout ce temps, un problème ou une subtilité qui m'échappe?..
Merci de m'éclairer.
Julien.
Bon, après une investigation approfondie, j'ai constaté que lors du passage du mode 2 à 1 tout est nikel car ca fontionne ainsi. Hors je ne me souvenais plus que le trim du longitudinal était resté à gauche car les faisceau est trop court pour l'amener à dorite ce qui fait que les trim de gaz et longitudinal sont inversé, pas grave il suffit de le savoir. Donc en fait le probleme est en partie toujours présent car mon trim de gaz de la voie 3 ne peut aller dans les valeurs positives mais il va très bien en valeur négative.
Dans la notice de la radio il est expliqué que "le trim de gaz NE peut aller dans les valeurs NEGATIVE" hors moi c'est l'inverse...
J'ai beau cherché le prob mais rien ne me vient à l'esprit.
Des idées?
Aussi je suis passé sur Aurora9 depuis peu, elle est donc en esclave et l'eclipse7 en maitre.
Si tes RX sont bien en 2.4GHz, je ne vois pas trop la logique d'avoir l'Aurora en esclave et l'Eclipse en maitre.
Fait donc le contraire. L'Aurora est qu'en même une super radio. Ne la cantonne pas à un rôle d'esclave. Sinon fallait te trouver une petite radio Hitec pas chère à la place 8)
Il y a 2 références pour les cables écolage Hitec que l'on choisit en fonction de la prise trainer de sa radio.
Une version jack-jack et une version jack-jack avec 2 embouts changeurs de genre jack - din 6 broches.
Dans la 2ème version, tu reçois le cable de la version simple, 1 embout 'maitre' et 1 embout 'élève'.
Je les ai fait marché entre Laser4 et Aurora et aussi entre 2 Aurora.
No problemo.
