Mini Protos - Non enregistrement de la consigne Gov Store
Je viens de terminer le réglage et le vol d'essai de mon mini Protos.
Tout va bien sinon que je n'arrive pas à enregistrer la consigne du mode Gov Store.
Réglages du contrôleur YGE fourni avec le kit :
Timing : 18°
Brake : off
cut off type : slow down
cut off voltage : 3.1
Act. Freew. / Gov. Mode : Freew. on / Gov. store
Gov. Mode P-Gain : 0.7
Gov. Mode I-Gain : 0.03
Startup speed : Heli middle
PWM-Frequency : 8kHz
Startup Power : Auto 1-32%
J'ai enregistré le Stop et le Full Speed avec la carte.
Ce que j'ai constaté :
- Le moteur semble "hésiter" au démarrage. Si je règle le Startup Power sur 2% ou 4%, il ne démarre pas du tout et j'ai une erreur avec 6 bips (start up failed).
- Lors de la tentative d'enregistrement de la consigne, il me semble bien vois un coup d'AC mais le contro continue à biper 1x.
- Lorsque je lance le rotor à la main, ce n'est pas super libre, le rotor fait maximum un tour.
- J'ai fais un petit vol sans gouvernor avec une courbe plate à 75% et cela fonctionne bien (juste un petit frétillement de l'AC un moment donné).
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance et @++
Pour Marcel ou autres ;)
Et si le démarrage est laisser sur Auto (pour le mini),peut il y avoir un problème de moteur qui s écroule a la mise de pas ou sur les arrêts ? en normal ou en gouv !
C est peut être la cause de mes problèmes ! :think:
Et d ailleurs même si je n ai pas de problème avec mon 500 Protos ,faut t il que je mette aussi 8% pour le démarrage ?
Merci d avance
Alex
Et finalement ça donne quoi avec ton moteur 4S ? Pour info je suis passé d'un T-Rex 450 Pro à un Mini, en configuration 3S. Avec les mêmes lipos, ce qui est certain c'est qu'on peut pas en demander autant au Mini qu'au 450 Pro au niveau tours/puissance. Par contre, j'ai appris à voler à plus faibles tours et franchement maintenant je trouve ça génial.
Avec la configuration d'origine, moteur 2580kv et pignon de 16 dents, je vole en gov store avec 75% de gaz, et je mets l'IU2 à 85% pour les tics tocs.
Je prévois tout de même de passer en 4S quand mes lipos 3S seront rincées (dans longtemps je penses...), pour deux raisons :
=> J'aurais je l'espère progressé et je demanderais sans doute plus de puissance
=> Pour avoir plus d'autonomie
