Normal ou pas?
J'ai un 700MX contrôlé par un HW 120HV montés sur un Goblin. Timing 11°, Idl1 74% 1850rpm, +-12°,zippy 5800mah 30c,voltige, low 3D.
En fait mon petit souci est que lorsque j'ai besoin de ressources (piro flips...) le moteur a tendance à s’effondrer chose qu'il ne fait pas à 2200 rpm.
Quand je vois les vidéo de vols low 3D je n'entends pas leur moteur s'effondrer.
J'ai essayé cet AM sans le mode governor et idem.
Qu'en pensez vous? Contrôleur? Accus?
salut jérome,
je ne me souviens pas de ton soucis à surin??????
sur mon e8, c'est le passage au pas à 0° qui fait baisser fortement la vitesse moteur avec un retour brutal de la demande de puissance que le variateur a du mal à gérer.
avec un vitesse de rotation plus élevée l'inertie due à cette même vitesse permet une demande moins forte de la puissance donc moins le sentiment d'effondrement du moteur
le slow 3d demande plus de gestion du pas, plus de finesse du pilotage....c'est pour ces raisons que je n'y arrive pas :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
à+
philippe
Salut Philippe,
A Surin je ne volait pas de la même façon et je tournais un peu plus vite. Avec mon Goblin je progresse comme jamais, j’enchaîne les vols sans réel problème et il semble rester suspendu en l'air.
Le low 3D est ce que j'aime et effectivement peut être que je ne gère pas encore suffisamment le pas. A 2000 2100 pas de souci moteur mais ce que je veux c'est tourner le plus bas possible. Quand tu fais un funel et que l'hélico ne fait pas de bruit c'est le pied.
Peut être que mon souci n'en ai pas un, c'est pour ça que je pose la question
