  • 0
1 mois avec mon TREX500 FLB
Bonjours venant du du monde de l'avion elec et thermique et ayant jadis taquiner l'helico apres un arret dans le modelisme je m'y remet avec un TREX 500FLB d'occasion donc voila ce que ca donne
Ne fessant pas partie d'un club :? peut etre mon cote solitaire :?
Je voulais juste dire un grand merci a des site comme FH et autre et merci a vous de partager vos experience et vos connaissance ce qui ma permis de comprendre plein de chose et qui ma permi de fair voler ce magnifique engin donc MERCI :handgestures-thumbupleft:
10 réponses à cette question
  • 0
Salut firef,
Bienvenu sur FH.
Content de voir que la masse d'information sur se forum a pu t'aider a mettre en vol ton T-Rex 500. :)
Je ne peux que te conseiller le coté club car non seulement tu te fera plein de copains, mais le partage des connaissances ne pourra être qu'une expérience enrichissante. :wink:
Bon vol
Marc
  • 0
je suis bien d'accord avec vous !boulot jusqu'a 18h tt les jours donc chaud pour allez au terrain et le week g pas trops le temps donc je vol quand? les risques je les connais c'est pour ca que je prend le plus de precaution possible que ca soit pour moi ou les autre je vol dans des champs bien degager de tt et les seul fois ou j'allait au terrain j'atait quand meme tt seul donc voila.merci quand meme pour vos conseils les gars
  • 0
+ 1 pour la licence FFAM même si tu voles rarement dans le club. Cela te permet d'être assuré dans un premier temps mais aussi de pouvoir voler quasiment dans tout les club FFAM lors d'un petit passage, ou sympo.... Et ça c'est non négligeable. Sans oublier de partager la même passion, des infos à gogo, des conseils... avec d'autres autour d'une bonne boisson bien fraiche. 8) Tu verras voler seul ça va 5 min...
  • 0
J'ajoute qu'avec un trex 500, le risque d'accident sérieux devient non négligeable, et que donc il vaut mieux avoir une bonne assurance ... et là la licence FFAM via un club est une bonne solution.
D'ailleurs, ne serait-ce pas la seule solution pour être correctement assuré? :think:
bonsoir
Licence FFAM bonne assurance g le droit de rire ???
  • 0
Salut Bien.
Mèmes conseils pour ce qui est du partage amical d'un Club et de l'assurance ,et aussi pour te dire l'apprentissage solo durant 1 mois et le résultat vue sur ta vidéo ,c'est pas mal du tout ,le contact avec d'autres pilotes vont te faire progresser encore plus vite.
encore un futur bon pilote je crois.
  • 0
Merci policarpo futur bon pilote je sais pas on verra en tt cas ca fait plaisir de piloter ce beau joujou en tt cas j'ai remis en etat un vieu belt cp v2 qui trainer sur mon etagere et pas moyen de le regler avec ma sanwa rd 6000 plus enfin je lache pas l'affaire il va voler comme le 500 et pi c'est tout
  • 0
C'est bon le belt cp vole en plus on m'a filer un super fuselage de hugue 500 de marque heli artiste nikel y'a pluq qu'a :D encore quelques reglage niveau de l'helico j'ai mis un poids equivalant au fuselage pour fair les test a suivre.... :wink:
  • 0
Bonjours a tous bon voila ma question :
puis-je mettre sur deux memoire differente de ma radio mon TREX 500
Je m'explique voila je vole avec des courbes pas/gaz pour vol maquette
N:gas 0/65/85/90/100
pas 0/3/5.5/7/9
1:gas 85/80/85/90/100
pas -4/2/5.5/7/9
2:gas 100/85/80/85/100
pas -9.5/-6/0/6/9.5
mais bon j'ai quand meme envie de passer la voltige de base et lors du passage de 1 a 2 l helico descend et monte ce qui est normale mais j'aime pas du tout 8O ca me stress pour rien
Donc j'aimerais mettre l helico sur une memoire vol maquette et l'autre memoire vol acro ca doit etre possible mais faut il reregler le 3g ou pas ? merci de vos reponses
Répondre à cette question…
