courant charge sur un accu
D'abord, ce n'est pas la capacité de charge que tu vas régler, mais le courant, en Ampères ou milliampères.
Ensuite, le courant de charge va dépendre du type d'accumulateurs. Même parmi les NiMH, certains n'accepteront qu'une charge lente standard à 1/10 ième, et d'autres supporteront une charge rapide en 1 heure à 1C ou en 1/2 heure à 2C par exemple ...
Donc si tu as un pack de NiMH 2700 mAh, je te conseillerai à priori une charge standard sous 270 mA, arrondis à 300 mA . Tu peux même pousser à 500 mA sans problème, voire 1 A. Après, si ton accu le supporte - voir notice fabricant selon le type d'accu - tu pourras charger plus rapidement sous 2 A, 3 A ...
Certains chargeurs demandent effectivement de rentrer en plus la capacité du pack en mAh ou Ah. Cela est une "sécurité" qui va couper la charge lorsque cette capacité nominale est dépassée ... mais de combien ?!?? Cela dépend du courant de charge justement, et les notices des chargeurs sont généralement muettes sur ce point crucial ! En charge lente, on peut laisser un accu en charge des heures et des heures voire des jours sans l'abîmer, alors qu'en charge rapide, par exemple à 1C, il faut couper la charge au bout de 1.2C ou 1.4C maximum sous peine de détruire l'accu.
En général, c'est la détection de la chute de tension "delta peak" en fin de charge qui coupe celle-ci, mais si cette détection venait à être inopérante, alors le paramètre "capacité nominale de l'accu largement dépassée", couperait la charge en ultime secours. Tous les chargeurs n'ont pas cette sécurité supplémentaire.
Quel est ton chargeur ?
