moteur 23cc
Ca dépend ce que t'appelle "plus tard", pour la mécanique, un peu d'huile dans le cylindre en faisant tourner le vilbrequin à la main, et tu mets un bouchon, (à nettoyer et à renouveler si nécessaire), ensuite le carbu, ce sont les joints qui sont fragiles, si tu comptes le garder longtemps au frais, enveloppe le dans un papier gras et un chiffon et prévoit de remplacer les joints à la remise en route si c'est dans 1 an avec les durites qui vont avec.
Je possède une débroussaillleuse avec moteur style Zenoah de 28 cc, je m'en sert du mois d'avril à octobre et elle passe le reste de l'année (6 mois) dans le cabanon sans précaution particulière, à part le réservoir qui reste à moitié, et au printemps je vidange le réservoir et le carbu avec du mélange tout frais et elle démarre au 1/4 de tour. Et ça fait 5 ans que ça dure !!!
Re
Si c'est l'histoire de 2 mois, tu peux juste mettre un peu d'huile dans le cylindre et l'envelopper dans du papier gras, il n'aura pas bouger d'ici là, tu fais tourner le vilbrequin à la tirette de temps en temps (bougie enlevée bien sûr), et il restera comme au premier jour d'hivernage.
Maintenant il existe des produits spéciaux pour ça, mais je ne les connais pas. Laisse le au frais (garage, cave, etc ...). Mon voisin rempli le carbu de mélange à 20 ou 30 % d'huile pour que les joints et menbranes ne se bouffent pas, mais bon pour 2 mois, s'il est bien protégé.
Tiens pour info, tu as quoi comme bougie sur ton moteur ?
Merci.
