surconsomation protos 500 que faire ?
Bonjour j ai un protos 500 (plastique ;YGE 80;scorpion;BeastX DS510M/650)et je trouve que je consomme grave ! 8O
J ai essayer plusieurs configues ,mais j ai toujours aussi peut de tps de vol !
Je vol avec des Zippy 2800/30C ma courbe est a 75 % en idle 1 et 90% en idle 2 (courbe plate )pas de régu !!timing 18 deg(vu sur un autre post qui fallait ça avec les esc YGE)
La 1 er minute a 75 % et 2 mn 40 a 90% et je suis en fin de vol a 3.68 v /elements pour 3mn40 de vol sans compter que la première minute ,je me fait CH..R !!
A 90% tous le long du vol ,je volerais seulement 3mn ! c est peu non ? :think:
J ai essayer un timing a 0 deg ,le moteur chauffe moins (bien que !)par contre l esc Chauffait bcp trop jusqu a ce qu il coupe !(l ancien modèle ,le 60A)
La courroie est suffisamment détendue a tel point que sur certaines figures j entends la courroie ds le tube de queue !
Je huile le moteur très régulièrement et j ai même placer le contro sous le chassi pour un meilleur refroidissement .
Je ne sais plus quoi faire pour diminuer cette conso !
J ai un style de vol pas très doux avec le pas mais quand même !
J utilise un autre 500 (trex 500 efl pro )je vol 3 mn 30 a 100%,avec des 2650 /40c sans me prendre la tête avec différentes phases de vols .
Marcel si tu passes par là,(ou vous autres) je suis preneur de toutes idées pour diminuer ma conso ! :roll:
Merci a vous
Alex
Salut ,
moi je dirais que tu tournes beaucoup plus vite avec le protos qu'avec le trex mais que tu ne t'en rends pas compte car le protos est plus silencieux.
mesure les tours pour voir si c'est ca, les tours c'est toujours le premier facteur de consomation.
Marcel
Tu utilises quel pignon ? Cela peut être utile pour savoir à combien tu tournes environ !
Sur le mien, je fais à peine plus de 4 mn de vol avec une courbe maxi de 60% sur mon Jive avec gouverneur, pignon de 15, et en alternant 3 phases de vol (30, 45 et 60%). Si je montais ma courbe je ferais pas plus de 3mn30 voir 3mn de vol, mais je n'y trouve plus vraiment d'intérêt car je passe les mêmes figures à 60% (me souviens plus combien de tours ça fait par contre, 2500 maxi il me semble).
Mais je ne vole qu'en petite 3D cool par contre, pas de 3D hard.
