Moteur 75P5 problème
Invité geof
Salut tout le monde,
Vlà mon problème, j'ai un moteur webra 75p5 sur un fury extreme que j'aiacheter d'occas.
J’utilise du carburant à 10% nitro, 18% d'huile mais voilà je le démarre affinele réglage et fais un teste, mais une fois que je passe les 50% de gaz lemoteur coupe d'un coup que j'ouvre ou ferme le pp ces le même problème.
Quelque je pourrais faire pour supprimé le problème???
Ps: j'ai entièrement nettoyé le moteur et le carbut et sa n'as malheureusementrien changé
D'avance merci
malheureusement pour moi il n'est rien marqué sur la culasse à part 75 p 5 etsur le carter il est marqué webra P5 .
Je pense que le moteur n'est pas de première jeunesse
Mais as encore beaucoup de compression
Que pourrais je faire pour résoudre le problème esqu’il faudraity mettre une pompe dessus
Et oui chez webra, il y a de tout avec ou sans segment.
Bon revenons aux soucis.
Si tu as l'ultramix (carbu en alu poli), c'est deja ca, car le promix n'est pas tres bon sur ce moteur.
J'ai eu 2 webra 75P5 (un 75P5, et un 75P5N, ils n'existent plus) pour de la compet F3C serie 2 et j'ai obtenu mes meilleurs resultats avec du carburant 5% de nitro demi synthese avec bougie rossi 3, les autres types de bougie ne fonctionnaient pas correctement. J'en ai encore un demonte et le carbu et à 1tour sur le principal et à 3.25 sur le CP. Par contre il y avait un reso et je n'ai plus la longueur d'accord qui est tres importante.
Au debut j'ai eu les meme soucis que toi, soit il tenait le ralenti et dés que j'accelerais ca caler, soit j'avais du moteur pour voler et dés qu'il passait au ralenti il coupait net, un peu lourd... Une fois bien reglé ca marche.
Le fonctionnement des reglages carbu est different des moteurs habituels. Cherche avant tout à regler le plein pot pour essuite regler le ralenti.
Si ca peut d'aider...
Le seule moyen de voire si un réso est accordé est de la déplacer pour soit raccourcir ou allongé la distance entre la sortie du cylindre et le cône le plus large de l'échapement et faire des tests entre chaque modif pour vérifier si le moteur prend + de RPM.
Mais vu la complication de la forme ils ont dus le calculé au moment de la fabrication sauf si ce n'est pas celui prévu pour ce moteur au départ.
Yanou
ok merci pour vos réponses,
je vais essayé tous ça tantôt si madame me laisse allez au club lol
concernent la bougie j'ai une enya 3 dessus
dite moisi ça vas ou pas
et le pot je ne suis pas sur que ces celui prévus pour le moteur, vus que celuias qui j'ai acheter l'hélico est un peux bizarre61.gif car j'ai dus démonter toutela machine parce que rien ne fonctionnais correctement( roue libre, roulements de pieds pales ect ...)
et il est capable de m'avoir fourger n'importe quoi avec vue l'artiste que ces
Re salut
j'ai deja trouvé un problème de taille j'ai un de mes roulements ( avant ) qui est gripé maintenant donc vais changer les deux roulements et puis on verat ce que ca raconte
mais merci pour vos réponces
Ou pourrais je trouver les roulements pour un moteur webra 75p5
a prix entre "" démocratique car mon problème je pense que un est enpouce et l'autre en métrique
en Belgique cela m'arrangerais
D’avance merci
