Jetcat pht3 2006-2012
Pourriez-vous me dire si les pht3 ont beaucoup évolué entre 2006 et 2012 ?
Je sais que la version de l'ECU a changé, mais concrètement est-ce qu'une turbine de 2006 fonctionne quand même très bien (avec l'ECU d'époque) ?
J'hésite également à monter un kerostart afin d'éviter d'avoir du gaz qui traine à la maison, mais vu les posts sur le sujet, ça semble être une mauvaise idée...
Merci d'avance pour vos réponses !
Ericoptère
bonsoir,
certes il y a eu des évolutions chez JETCAT sur les turbines,que se soit au niveau de l'electronique,de la mécanique,et bien sur de l'amelioration de la turbine en elle meme.
l'electronique a bien été simplifier au niveaux de tout ce qui est vannes,pompes,et accastillage,l'evolution au niveau des versions des ECU a amelioré le fonctionement ainsi que la gestion de la turbine.
pour ce qui est de la mécanique,des ameliorations au niveau des embrayages,des coupleurs de starter,ainsi qu'a l'entrainement par courroies qui a été amélioré pour augmenté la fiabilitée.
une amélioration au niveau du bruit des turbines a été apporté,au niveau de la sortie de la turbine par l'ajout d'un deflecteur pour attenuer le bruit sur les dernières turbines sorties...
pour ce qui est de la turbine en elle meme,je ne sait pas si des modifs internes ont été apporté.
en esperant que les tarif baissent... :whistle: et que la qualitée soit toujours au rendez vous ;)
voila pour moi ce que j'en sais sur la fameuse experience turbine...
salutations
yann.
pour le démarrage au gaz ou au kéro,tout les deux fonctionnent très bien,il y a des pour et des contres,moi je préfere et utilise le démarrage gaz sur mes deux turbines,tout depend de ta machine...
et ce ne sont pas des grosses bouteilles de gaz que tu entrepose chez toi,juste des bonbones CAMPING GAZ rien de bien dramatique.
yann.
