Microbeast V3 ; 700 E et MX 16 HOTT
alors voila le branchement de gauche a droite sortie gyro
servo AC ; servo ail ; servo pitch ; servo élé ; ail entrée recep 2 ; élé entrée recep 3 ; marron entrée recep 7 ; orange entrée recep 4 ; rouge entrée recep 1 ; alim régulée venant d'un becpost-23714-1380090202,1788_thumb.jpg
pas trop moche jusque la ?
:wink:
je viens de regler les points A;B;C;D , j'en suis au point E je n'arrive pas a faire la limite des courses de l'anticouple rien ne bouge la led du gyro change a chaque fois que je bouge le stick de droite ou de gauche ? :roll: là je vois pas trop
le gain du gyro sur ma radio est a + 100%
le servo d'ac corrige dans le bon sens
:wink:
Ma première radio étant une MX 16S en 41 je te conseille de regarder si il n'y a pas de mixage actif entre le pas et l'AC car sur la mienne c’était actif d’office.
Ensuite 100% de gain c'est trop, met déjà 60% après faudra voir au essai de vol.
Si rien de bouge contrôle que tu as rentrée les bonnes données du servo. et que tu as fait les bonnes connexion récepteur et beastX
Sur le BeastX tu as la doc du beastX tu regardes le branchement du récepteur standard, et sur ton récepteur de ta radio, c'est comme sur le plan que tu as posté AC voie 4 et le gain voie 7
Quand je lis ton post je me demande si ta pas inversé les voies 4 et 7....
Et dit moi aussi quelle couleur a le BeastX une fois qu'il c'est initialisé.
Violet = mode normal
Bleu = conservateur de cap
Il doit être bleu, et si il ne l'est pas c'est que tu as sans doute mal paramétré ton menu gyro de la radio.
++ Marc
ok
le probleme c'est que je ne peux pas bouger le servo d'ac pour le mettre en butée d'un coté ou de l'autre
pourtant quand je ne suis pas en mode reglage je peux bouger l'ac pas dans toute sa course mais il bouge
le gain du gyro est a 0 vu que le gain va de -125 a +125
le servo d'ac et le gain sont au bon endroit sur ma radio
:wink:
++ Marc
hello marc
une fois initialisé elle est bleue
:wink:
oui met a 100% sa suffit.
Le truc a contrôler que je fait c'est que je me met en mode normal, tu regardes bien que ton palonnier du servo d'anti couple est au neutre et que tes pale d'AC sont bien positionné.
Sur le palonnier du servo d'AC a combien de distance a tu mis la boule du centre ?
bleue
je suis passé au point F je n'arrive pas a inverser le sens de l'ac ; j'y arrive juste avec ma radio
bon je vais me pieuter et potasser ma radio
:wink:
lool.
Il ne faut pas confondre, sens de compensation et sens de débattement de l'anticouple qui sont deux chose bien différente.
Je sais c'est un peu compliquer ses histoires de gyro au début, mais une fois compris quelque règle de base sa va aller tout seul. :wink:
Le menu F te permet de changer le sens de compensation du gyro.
Et dans la radio c'est le sens de débattement que tu changes.
++ Marc
hello ;
ce matin j'ai fais une RAZ de ma radio donc plus de "parasite"
pour l'instant j'ai juste inverser le sens de rotation du servo d'ac sur ma radio et mis + 25% de gain au gyro pour etre sur la led bleue (des + 5% elle est passée au bleue) du gyro au demarrage
pour l'instant quand j'allume le gyro la led est bleue et je bouge le servo d'ac mais pas sur toute sa course (deja pas mal)
:wink:
l'entraxe entre la boule et le centre du servo est de 14 mm
le servo d'ac a trim zero ; est bien au neutre ; les pales sont bien droites
je viens de rééssayer de regler les linit des courses d'ac mais il ne veut meme pas bouger :evil:
par contre avec 100% de gain au gyro il compense et dans le bon sens en plus
:wink:
ça y est j'ai trouvé ; pour rentrer dans le menu je ne restais pas assez longtemps appuyé sur le bouton c'est a dire qu'il faut vraiment attendre que la led orange reste fixe :oops:
j'ai enfin pu faire mes limites de courses point E
désolé marc et chouchkacemi mais ....
je vous avais pas dit que vous aviez recuperé un boulet :think:
:wink:
reglage terminé premier essai je pense ce week-end .....
:wink:
hello ;
je ne suis pas allé au terrain mais l'envie a pris le dessus ; je suis resté dans le jardin , assez grand quand meme
7h30 charge des accus ......8h30 comme j'ai tout remis a plat dans la mx 16 j'ai fais un essais sans les pales ; bonnes reactions ......
montage des pales mise en route décollage et là heuuuuu ....... comment dire je suis resté BABA :o c'est bluffant de stabilitée
par contre ça verrouille bien a l'ac , moi qui suis soft en vol
pour l'assouplir un peu je dois baisser le potar n°3 mais j'affinerai au terrain.........
d'autres news quand je reviendrais du terrain ........
encore merci :handgestures-thumbupleft: a marc68830 et chouchkacemi
christian
:wink:
