Le meilleur des t-rex 550
Si tu vas te presenter, tu devrais surement avoir plus de reponse.Puis ca aidera surtout a mieux t'aiguiller....Noouveau dans l'helico? Dans le modelisme? Tu as deja du matos?
A part ca suis pas specialiste du 550, mais je ne crois pas qu'il y ai plusieurs versions a part le fb et fbl, et la le choix n'est pas bien difficile a mon avis.
Allé les pros du 550..........
Mon T550 a 300 vols au compteur. La configuration est en flybarless avec un beastx. C est un regal car le rapport poids/puissance est genial. Appareil super precis, stable et qui envoit fort !
A noter:
- helico pas forcement pour debuter car tres "musclé" et ... Tres fragile du fait de son allegment, le moindre choc avec la planete provoque de gros degats.
- le controleur Align de 70A a cramé au bout de +- 200 vols, lors d'un passage statio vers translation. En dehors du crash provoqué ( bulle, pales, axe rotor prinicipal et roulements palier) , le bilan fut lourd, car les servos ont subit le meme sort que le controleur (je pense que le controleur n a plus regulé en 6volts, mais a laissé passer une tension bien superieur en brulant)
- Il y a 4 cas de 550 v1 et v2 avec le controleur Align qui ont brulé sans raison a mon club.
- le remplacement du controleur a ete fait par un hobbywing 100A qui me restait sur l etagere et depuis plus de probleme.
C'est un des hélicos que je conseille pour débuter en double commande. Il est tres fiable et les pieces se trouvent partout.
Il n'est pas si puissant que sa ( en 6S) et le format ( taille ) est tres pratique.
En terme de stabilité , on est proche d'un classe 50 ( T rex 600 par exemple ) et son pilotage est tres agréable du débutant jusqu'à la 3D .
J'en garde un meilleur souvenir en Barre de Bell qu'en FBL .
^^ Bonjour Juanito, comme quoi les ressentis ... :) Pour ma part le fbl a apporté de la stabilité notament dans le vent en 3D. Avec une courbe de gaz en 100/90/85/90/100 et -13 +13 au pas, je le trouve bien pêchu en 6S 5000ma 45C.
Alors justement petite question (désolé Ace-Pat pour l'insertion !), avec un contro 100Amp, est-ce que le 600MX supporte + que 6S (8S ?) ou faut-il changer contro et moteur (en Kv) ?
