accus lipo pour T8fg
J'ai la T8 depuis qu'elle existe, ( 3 ans ? Je sais plus )
j'y ai placé une 2S 2200 directement ( une kong power mais c'est pas important )
sans changer le seuil de l'alarme accu, ça me donnait 10h d'autonomie.
maintenant, et toujours sans changer le seuil, j'ai 8h.
J'crois qu'elle est encore bonne pour longtemps.
Bonsoir
De plus, avec la T8, y a pas de sens de branchement.
Ah Bon ?
Je n'ai pas démonté la mienne, mais j'ai franchement un doute ?
Attention, sa fume a coup sur si cette information est fausse ou ne concerne que certaine version de cette radio.
En tout cas, c'est effectivement une fiche servo Futaba standard.
Positif (fil rouge) au cente.
Négatif (fil noir) a l’opposé du détrompeur qui est visible sur l'empreinte du boitier.
Autant respecter la règle :roll:
Fred.
Je viens de re regarder sur ma T8. J'ai branché dans un sens... puis dans l'autre (donc avec le noir de l'autre coté, et le rouge toujours au centre). Bah ca marche dans les 2 sens :).
Donc je confirme, sur ma T8fg, le pin du centre est le positif, et les pins gauche et droite sont le negatif.
Sur mon accus, c'est une prise servo (pas avec le détrompage). Que je branche dans un sens ou l'autre... pas de problème, ca s'allume bien ... et ca fume pas :)
Merci pour l'info, mais.......
Je pense qu'il est préférable de respecter le sens / l'ordre des fils sur les fiches, avec détrompeur ou pas.
Car il y a un sens, même sans détrompeur.
Bon, dans ce cas précis, c'est sans importance, et c'est bien de le savoir :handgestures-thumbupleft:
Fred.
  • 6 months later...
