reglage du gain du gouverneur sur ice 100 castal creation
sur mon t-rex 500 équipé d'un moteur scorpion 1400 kv et d'un ICE 100, j'ai mis un pignon de 16 dents pour laisser un peu de marge au controleur, et là le controleur régule mieux, mais j'ai encore un petit problème: quand je sollicite le rotor ( flips, tonneaux, prise de pas rapide etc ...), j'entends comme une sorte oscillation ou de variation de régime soit au moteur ou rotor!! rien de trop méchant, mais bon c'est pas top, je pense peut être que c'est le réglage du gain au niveau du gouverneur, je suis sur low (15), si quelqu'un peut m'apporter des précisions?
merci
