comment bien monter un ensemble "hatori"
salut , j'ai resouder les pates de mon pot nova avec ses fixations "silent blocs" montage type hatori ,
quel est la bonne methode ? comment bien positionner les gromets , les bagues ... pour qu'il y ai le bon montage sans forcer (d'ou l'interet d'un montage silent bloc )
je crois que je m'y eteais mal pris la premieres fois !!! :whistle:
merci a + jp
Salut, montage comme sur la notice hatori (une version OS ici par exemple) http://www.flickr.com/photos/39401710@N02/5389852988/, pour le reste en ce qui concerne le joint entre la tête hatori et le moteur j'utilise du joint silicone bleu Loctite 5926, les 2 vis de fixation de la tête sur le moteur (un YS91SRS dans mon cas) montées au frein filet Loctite vert (fort), et les 4 vis de fixation du pot au frein filet Loctite bleu (moyen). C'est ça ce que tu voulais savoir ?
Pour ma part, je déconseille les montage "pipe/ bloc moteur" sans joint. Le joint papier cartonné type Graupner reste à mon avis la meilleure solution. D'une part, l'étanchéité est garantie et d'autre part, l'échange thermique entre l'échappement et le bloc moteur est limité.
Pour le montage de l'échappement sur la pipe, utiliser un spray genre silicon qui facilite le montage.
JP
ok merci , super
en fait , apres avoir reçu un ensemble d'entretien special hatori (merci easyheli pour leur rapiditée ) , je me suis rendu compte que les gromets spacer que j'avais etais plus courtes que celles que j'ai reçu , et donc mon montage precedent etais en "contraintes" et provoquais une usure prematurer des mes gromets silicone !!!
merci de vos reponses ,
et oui j'ai suivi les conseils de aveclalangue pour faire un joint entre le batit et le pot
merci
a + jp
