Souci au cyclique
pour commencer la machine: 450 Pro - MKS DS92 au cyclique - 8910A+ à l'AC - Module Tarot ZYX - moteur Scorpion 2221-8 - ESC Castle ICE 50 - Radio T6EX
Le souci est que, de manière aléatoire, j'ai le plateau cyclique qui fait un accoups à environ 3/4 gaz ce qui est super pénible en vol et donne des attéros assez musclé.
J'ai remarqué que la cage du moteur bouge pas mal mais est-ce que s'est lié ?? Ca me le fait avec la Radio T6EX mais je n'ai pas pu essayer avec la T10 car elle a un potard de défectueux...
Ce qui est étrange, c'est que cette accoup se fait sur les trois servos en même temps et donc l'hélico n'est pas déstabilisé en lui même mais une variation de pas vers le haut ou le bas est très marqué lorsque cela se produit.
Si vous avez une petite idée du souci, je suis preneur.
Salut, ça ressemble plutôt à un point dur ... genre "thrust bearings" morts dans les pieds de pâles.
Déchappes tes pieds de pâle et vérifies qu'il n'y a pas de point dur ou contrôles tes roulements.
Après ça peut être un accoup de gaz que n'apprécie pas le module, faudrait voir tes courbe de gaz/pas.
merci à tous pour vos réponses.
J'ai refait les courbes de gaz/pas et le problème persiste. Avant j'ai reparamétrer le module Tarot ZYX et idem.
En revanche j'ai pas vérifié les roulements des pieds de pales.
Voilà mes courbes de gaz: en normal: 0-45-75-85-100 et pas -4 -2 0 +6 +11 et en idleup: 90 plate et pas: -11 6 0 +6 +11
Au niveau de la radio j'ai essayé avec et sans crantage et toujours le même souci, en revanche sur ma dernière lipo, le moteur faisait un bruit strident le temps d'un fort appel de pas.
