castel creation ice 100 gouverneur rpm et gouverneur simple
Bonjour à tous, voila mon problème:
T-rex 500 esp, ice 100, moteur scorpion 3026-1400 (pignon 15 d.)
J'ai configurer mon controleur en mode gouverneur rpm suivant le tuto de rollus ( au passage merci), pour les valeurs suivantes:
2200 tours en normal pour une courbe plate de 30 à 30
2400 tours en idle 1 pour une courbe plate de 70 à 70
2500 tours en idle 2 pour une courbe plate de 100à 100
Suite à cette configuration, je n'ai pas du tout les tours souhaités!! du coup j'ai fait un essai en mode gouverneur simple avec en courbe plate:
normal: 79%
idle 1: 86%
idle 2: 95%
Et la à ma grande surprise, j'ai plus de tours qu'un mode rpm, j'ai l'impression que le mode gouverneur rpm ne fonctionne pas sur le t-rex 500, je me pose la question et je vous la pose aussi pourquoi?
Si quelqu'un peut me renseigner, merci
le set rpm ne peut pas fonctionner avec cette config pignon moteur
en mode set rpm le cc a besoin de 15 a 20 % de marge pour fonctionner correctemment
va faire un tour ici http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
tu pourra calculer le pignons qu'il te faut !! pour obtenir les tours voulu en set rpm
ex dans ta config pour avoir les tours que tu indique il te faut un pignon de 16 dents
