Sign in to follow this
letoine
TDR, CGY750 et hyperion phase sensor
Salut tous,
Je cherche le rapport de réduction à mettre sur mon cgy750 pour faire fonctionner correctement le "governor" du gyro en utilisant le phase sensor.
Sachant qu'il y a plus d'une phase par tour moteur.
J'ai le moteur scorpion HK4035-560K
Merci de vos lumières
Tony
Si le calcul du ratio intéresse du monde :
Intermediate Gear : 63T (RI-0506)
Intermediate Pinion : 20T (RI-0516)
Main Gear : 51T (RI-0416-2010)
13T Pinion
1 / [ 13 / 63 x 20 / 51 ] = 12.3576923077
14T Pinion
1 / [ 14 / 63 x 20 / 51 ] = 11.475
15T Pinion
1 / [ 15 / 63 x 20 / 51 ] = 10.71
Source : http://www.helifreak.com/archive/index. ... 85361.html
Séb
Je préfère "remercier" le gars qui a lu la notice pour moi plutôt que celui qui l'a écrite :P
Par contre je cherche un lien pour le calcul du ratio lorsqu'il y a deux engrenages reliés par une courroie dentée.
J'ai trouvé les calculs sur HF mais je n'arrive pas à me convaincre de leur logique ...
Je connais le nombre de dents d'un engrenage (l’entraîneur) et le nombre de dents de la courroie mais pas (encore) celui du second engrenage (l’entraîné).
Wikipédia ne m'aide pas :(
Séb
J'ai jamais fait çà à l'école :)
Merci pour l'info donc je remplace chez moi un pignon de 13 et un engrenage intermédiaire de 63 dents par un pignon de 16 et une couronne de 72 dents ...
C'est donc exactement comme si j'avais un pignon de 15 et un rigid d'origine.
Merci Fred
Séb
Pour les matheux,
Avec le phase sensor et le moteur scorpion :
10 pôles magnétiques donc 5 impulsions par tour moteur.
selon vous, ça fait combien en 13 et 14 dents ?
Je complique, le cgy plafonne à 35000 impulsions minutes donc avec un moteur 10 pôles on dépasse allègrement sa limite, je vais fabriquer un circuit (un compteur logique) qui divise par 8, il devient quoi le ratio ?
Merci de votre aide, moi je nage complètement...
Bon clairement je comprend rien à ton truc, mais que ce soit avec le 13T ou le 14T ça vole.
Alors je te suggère d'essayer avec un des 2, de mettre ton truc à une valeur moyenne et tu mesures au compte tours.
A moins d'un moteur spécial, av le 14T tu ne dépasseras pas 2100 RPM.
