longueur biellettes low fbl hub protos 450
Je me permets de vous demander quelques conseils concernant le montage du protos 450.
J'ai choisi dès l'origine la tête flybarless rabaissée. La documentation ne précise pas la longueur des biellettes pour cette tête.
Pour la tête d'origine, la documentation donne page 26 une longueur de 31,1 mm (longueur de la partie filetée seulement). La diffèrence de hauteur entre la tête normale (40,4mm) et la tête rabaissée (35 mm) étant de 5,4 mm, dois-je en conclure que la longueur des biellettes doit être de 25,7 mm ?
D'autre part, après avoir terminé le montage du hub, je constate un très léger jeu lorsque je tire sur les pieds de pale. Avez-vous constaté ce jeu ?
J'ai suivi à la lettre la documentation (pages 24 et 25), plus précisement :
- dans les pieds de pale, la rondelle mince de 0,2 mm d'épaisseur
- dans le hub, la rondelle mince de 0,1 mm d'épaisseur, le damper avec épaulement tourné vers l'extérieur, la rondelle épaisse avec aussi l'épaulement tourné vers l'extérieur, la rondelle de 2,6 mm d'épaisseur en bout d'axe porte-pale
- et bien sûr l'axe porte-pale fbl (52,6 mm)
Ou est l'erreur ?
Merci de vos conseils
Jean-Michel
Super
Merci obi-wan pour la longueur des biellettes.
Pour le jeu dans le hub, j'ai trouvé l'erreur. Dans les sachets du kit, il y a 4 rondelles épaisses, 2 de 1,35 mm d'épaisseur et 2 de 1,90 mm d'épaisseur. Il fallait utiliser les rondelles les plus épaisses :? . Il aurait été judicieux d'indiquer ces dimensions dans la documentation.
L'outil indispensable pour assembler un protos 450 : le pied à coulisse :wink:
Bons vols à tous
Jean-Michel
