Avec 6 voies t'es juste, idéalement il t'en faudrait 8. T'es obligé d'utiliser 2 Y à ponter avec des servos par exemple. Sur mon 550 j'ai un Rx 7 voies, la 7e alimentée en direct par le SBEC et j'ai ajouter une petite rallonge de récup avec seulement + et - dans les emplacements libres de la fiche de gain du gyro pour la 2e ligne d'alimentation. Donc pas d'Y supplémentaire et double sécurité conservée.
Tu m'étonnes qu'avec 20A je suis tranquille :D:D
J'ai choisi le SBEC Himodel parce que le Castle création pro des fois cela lui arrive de griller !
J'ai vu aussi quelques personnes qui ont eu des problèmes avec les Western Robotics, mais c'est déjà plus rare. ou alors le gryphon GSR-5045,légé,une seul sortie régulé,super SAV via marcel.
Mais étant donné qu'il n'y a pas de mauvais retours concernant Himodel et que j'en possède un j'ai penché pour ce dernier.
De plus, avec son poids, mon hélico est parfaitement équilibré.
Reste le problème des 2 sorties régulées.
Donc, en 6 voies, si j'ai bien compris, je branche avec un Y sur la prise batterie du RX.
Ou alors, une sortie sur la prise batterie du RX et l'autre sortie je la branche avec un Y avec un des servos.
Si vous avez une autre solution ... je suis preneur.
Le 6200 il a une 7e borne dédiée à la batterie c'est ça ?
Dans ce cas il ne te faut effectivement qu'un Y mais perso je te déconseille de relier les 2 lignes d'alimentation du SBEC sur le même Y pour une question de sécurité. Plutôt une ligne sur ta borne "battery" et une ligne cumulée avec un autre périphérique. En plus comme ça tu réparti le courant sur deux lignes. Oui je sais c'est qu'un 500 mais bon... :lol:
Je vais installer mon Western SuperBec sur mon Fusion dès qu'il sera la.Si je suis bien sur la photo il faut débrancher le troisième fils sur la prise de l'ESC (c'est un CC80 ICE2 HV)?
Il sera raccordé en 12S.L'étincelle au raccordement des Lipo ne risque pas d'endomager le Bec?
La technique d'utilisation des bornes libre (gain gyro,ect..)sur le récepteur pour la deuxième alim est une très bonne idée.On me la déja suggérer.Mais mon Fusion sera en FBL avec le BeastX.Puis-je raccorder la deuxième alim du Bec sur la borne d'alim du BeastX?
Merci :mrgreen:
@Fly09 : Généralement oui on sort le + de la prise et on l'isole avec de la gaine (plutôt que de couper le fil...). Et généralement aussi la prise de gain n'a que le fil jaune de signal donc les deux autres emplacements sont libres d'utilisation pour alimenter le Rx.
Je laisserais d'autres personnes te répondre avec plus de précision n'ayant jamais possédé ni ESC CC ni BeastX !
Ben le but de est de diviser l'intensité sur les câbles dont les masses et le + sont commun (récepteur, servos, beastx)
Tu peux parfaitement brancher une alimentation au récepteur et une au beastX, sur la prise "sys". Je pense même que c'est le but.
