Restauration Junior 50
Invité guimcdo
Invité guimcdo
Moi, c'est Guillaume, 26 ans toute mes dents, et je me remet doucement à l'hélico
Et oui, encore un. il s'agit d'un junior 50 I que j'ai à l'origine échangé contre un trainer 60 de graupner (avion), il y a quelques années (beaucoup en fait).
Je l'ai remis en état (roulements principalement), puis je l'ai crashé. (snif, vilain soleil)
Re remise en état, donc barre de bell, canopit, axe rotor, amortisseur de battement, j'en passe et des meilleur.
à ce moment là, impossible de trouver la bulle d'origine, donc le détaillant du coin m'en a fourni une, je sais même pas de quel modèle, magic 60, mais je suis même pas sûr.
Photos:
à ce moment là, j'ai pu voler quelques temps, et l'embrayage a laché.
Beaucoup d'années se sont écoulées, la vie active à commencer, puis le temps libre à commencer à ce faire rare. Je me remet donc doucement à sa remise en état.
N'ayant pas trouver la pièce à l'époque, et trouvant le système de démarrage d'origine pas trés efficace, j'ai décider de créer une nouvelle pièce (cône de démarrage, axe, et masselottes d'embrayage), et de le faire faire par mon usineur du coin:
Photos
Je sais même pas si ca tiendra. Voilà, donc au programme:
- peinture complète
- changement visserie (nylstop, axes ...)
- Restauration partie bois
- Ré-entoilage pâles
En ce moment, je cherche de la visserie anodisée, si vous savez où je peux trouver ça, merci.
Place aux coms
Les juniors ont la peau dure !!!
Ta bulle est effectivement une bulle de magic, tu risque d'avoir un peu de mal à la faire tenir
correctement le couple du junior étant beaucoup plus petit que celui du magic.
Joli travail sur l'embrayage , le trois point me dit que ton junior est de premiere génération,
comme les miens, par contre je te conseille d'utiliser plutot une douille hexagonale ( plus
moderne ) pour le démarrage car avec ton cone type avion ton démarreur risque d'etre un
peu à l'étroit avec la proximité du rotor...
Bon courage
clair qu'il s'accroche les juniors 50!
marrant comme la bulle a l'air de bien s'adapter malgres que se ne soit pas l'originale.
bon courage pour le rettapage...
j'essais de ne pas planter le mien... car je sais pertinament que les pieces se font plus que rare!
  • 2 months later...
Invité guimcdo
Bon ben pas baucoup avancer (pas bien ca)
Pour le bulle, j'ai modifié le couple en faisant des rajouts de tous les côtés, sinon, la bulle flotterait (et le terme n'est pas un euphémisme)
Pour le cône de démarrage, c'est vrai qu'une empreinte hexagonale aurait été mieux, mais faisant aussi de l'avion, j'avais envie d'avoir toujours le même embout (alors que je suis un membre des anti-démarreurs de moteurs d'avion à l'électrique, enfin bon...), et le démarreur passe trés bien, mais il est vrai trés prés du plateau cyclique.
en attendant d'avancer...
