BEASTX GAIN A/C SUR AURORA 9
je viens de recevoir mon BX je trouve la procédure de réglage superbe, par contre je rencontre un probléme sur ma radio AURORA 9 je m'explique,
j'active la voie 5 pour le gain du gyro, je positionne le switch deux positions "normal et conservateur de cap" j'ai bien la led bleue en mode conservateur et violet en mode normal sur le beast x, mon gain sur la radio est a 50% sur les deux positions donc led sur H en conservateur et led sur G en mode normal et lorsque j'augmente le gain sur ma radio la led repart vers la lettre A et si je baisse le gain a 0% par exemple la led se trouve en N sur le BX idem en mode normale
ai-je fais une inversion ou est-ce normal ?
merci de vos réponses
Salut ppépito
J'ai aussi une Aurora9 et je vole avec des beastX.
Dans le menu gyro, vérifie que tu es en mode 'single'. Dans ce mode tes réglages vont de 50% à 0% en mode normal, et de 50% (51% ?) à 100% en mode heading lock. Si tu préfères il y a le mode 'dual' où tu dis si tu es en normal ou HL, et les réglages vont de 0% à 100%.
Selon ton hélico tu peux avoir envie d'utiliser un mode 'normal' (vol maquette ?). Pour ma part je ne vole qu'en heading lock. J'ai paramétré un switch 2 positions qui me permet de changer entre 2 valeurs pour une phase de vol donnée. Une valeur haute pour la plupart des vols, une 3 ou 4% inférieure pour les jours de vent.
L'affichage que tu obtiens sur le beastX montre que tu es en mode 'single', mais que tu n'as pas paramétré les valeurs de gain. Essaie avec un gain entre 60% et 70% pour ton premier vol, puis affine. C'est un cas où je me sers du switch pour tester 2 valeurs de gain en vol sans avoir besoin de poser entre 2 réglages.
=> Pour info ma voie Gyro est 'normal' et pas 'reverse' sur l'Aurora.
Pour compléter mon post précédent, je viens de faire un test.
Je ne suis en fait pas sûr de ton mode 'single' ou 'dual', mais à la fin c'est pareil, c'est juste un affichage différent sur l'écran.
Donc en 'dual' que ce soit en 'normal' ou 'HL', si je mets le gain à 0%, le beastX affiche la led A. Et si je mets le gain à 100% c'est N.
En 'single', si je suis à 0% c'est la led N en mode 'normal' violet, arrivé près de 50%c'est led A/violet puis A/bleu, puis en augmentant le gain led N/bleu.
en faite si j'inverse la voie 5 c'est le mode normale ou conservateur de cap qui change de positions sur mon inter
Est. Ce que ton probleme est resolu a part l,inter? Si oui,tu peux inverser la fonction de ton inter il me semble?
La voie 5 est dans le sens 'normal' sur mon Aurora. Et quand je la mets en 'reverse', j'ai les mêmes symptomes que toi : led N allumée à 0%, let A allumée à 100%.
Donc mets le sens 'normal'.
Et si tu es bien en mode 'single' dans la fenêtre gyro, tu mets une valeur de gain <50% pour être en mode 'normal' led violette, et >50% pour être en mode 'heading lock' led bleue.
Comme le dit Steph66, tu es en mode single sur ton aurora.
Le plus cohérent avec un beastx ( qui a les 2 modes) est de se mettre en mode DUAL.
Tu pourras toujours avoir 2 positions normal/Head Lock ou 2 normals ou 2 HL, etc...
Sur une position de switch, tu choisis Normal ou HL, sur l'autre position du switch, idem!
Tu règles tes gains pour les 2 positions de switch ( gain allant de 0 à 100%)
si tu observes que ton beastx est en conservateur de cap alors que l'aurora te dis "normal" alors fait un reverse sur la voie GYRO.
C'est tout simple.
Je rappelle qu'utiliser le mode SINGLE avec un gyro qui gère les 2 modes ( meme si l'on veut en utiliser qu'un) est un non sens. Cela fait que l'on n'y comprends plus rien!
en single, 0 est logiquement le 100% d'un mode, 50 est 0% et 100% est le 100% de l'autre mode.
Bertrand
j'ai trouver la solution !!
voici les photos et explications sur la photo 1
il faut aller dans system puis clic sur voies
ici dans affections des voies ce qu'il ne faut pas faire c'est d'activer l'inter depuis ce programme "voici la bétise"
donc on met RIEN sur la voie 5
dans le menu model clic sur gyro
et la on active mode double puis on active le switch a droite de l'ecran
on redemarre la radio puis le MB et la comme part magie quand on diminue ou on augmente le gain en conservateur ou en normal on a bien la led qui défile de A à N . :dance:
