RX - JR R921 et servos FUTABA
Invité seb-89
Invité seb-89
Bonsoir a tous,
Je dispose d'un recepteur JR ref : R921-2.4 sur lequel je souhaiterai mettre des servos FUTABA, mais un pb de connectique si oppose. En effet le recepteur JR est concu de tel facon que les prises des servos FUTABA avec leur ergos ne rentre pas, sauf en bidouillant comme un malade pour rendre la prise acceptable par le RX ! ( Suppression de l'ergot et chanfrain sur le connecteur !!! ).
Avez vous deja rencontré ce type de PB ?
quelqu'un sait'il ou trouver les connectiques JR que je pourrais mettre a la place de celle des FUTABA, quitte a couper les fils et a souder la nouvelle connectique.
Merci a vous.
Invité letroll
le plus simple est quand meme de couper l'ergot avec une petite pince coupante tu finis au cutter pour que ce soit bien plat ( pas besoin de chanfrin ) et le tour est joue
j'ai fais ca sur tous mes servos futaba et j'ai que des recepteur graupner , aucun souci de connectique a declarer a ce jour
Invité seb-89
Alors : Pour supprimer l'ergot ca c'est facile , un petit coups de cuter et hop, mais le pb et qu'avec ce recpeteur il faut aussi un chanfrain sur 2 cotes de la connectique et c'est c'est beaucoup moins evident a faire car on a vite fait de trop chanfreiner et de casser le connecteur !
Je vais tacher d'aller voir un magasin et d'y trouver la bonne connectique.
Invité seb-89
Les prises Futaba un minimum récentes disposent déjà des 2 chanfreins icon_wink.gif
Tristan
Oui, mais les chanfreins ne sont pas assez prononces il faut leur redonner un petit coups de lime et meme avec cela il est tres difficile de les rentrer, comme ci ils etaient legerement plus epais et plus large que les JR.
J'ai commandé des connecteurs specifiques JR pour voir la difference.
Invité seb-89
oui c'est vrai qu'il faut bien appuyer pour que ça rentre, après au mmoins tu est sur que ça ne sortira pas tout seul 21.gif
J'ai pas trop osé appuyer de peur de casser le plastique du recepteur et comme je suis un peu bourrin icon_sad.gif j'ai preferé m'abstenir.icon_wink.gif
Invité seb-89
Moi, j'ai préféré coller des ch'tiots coups de Dremel au récepteur (AR7000 Spektrum dans mon cas) pour faire les "encoches" qui reçoivent les ergots.
JPG
Pas con ! une idée a retenir, merci JPG.
