Neutres 3GX
je vous expose mon petit souci avec mes 2 550 :
Tout réglé à 0, je décolle aucun souci, je vole, voltige, tout se passe bien, je me remets en statio et la l'hélico part en arrière et à droite comme si les neutres statio étaient perdus, si je compense au trim pas de souci, comme si les trims changeaient en vol et sur les 2 hélicos identiques.
Quelqu'un à t'il vécu cela, solution ?
Merci pour vos retours, Richard
La règle absolue est de ne pas mettre du tout de trim avec un 3GX, sinon justement, tu perds tes neutres de réglage du setup.
Dans un premier temps, remettre tous les trim à 0 (en mode DIR, vérifier swasplate bien horizontal, sinon pb assuré ultérieurement. Si necessaire, utiliser les sub-trims) et refaire un setup.
Si ton pb subsiste, peut-être un pb avec tes servos qui dérivent ... à voir. :wink:
