TDR : AC qui pompe...
Ne fais pas tout d'un coup :wink:
D'après ce que j'ai vu sur la notice (si ça na pas changé), c'est 1800rpm recommandé, donc c'est bon et 11mm pour la boule.
Commence par toucher uniquement au gain. Tu l'as baissé, ça n'a rien fait, donc augmente le jusqu'à ce qu'il surmodule et tu verras bien :wink:
SAlut
sur la page principale du soft vstabi
a droite "selection de la banque"
dans le menu déroulant, choisir : Aux-->gain gyro
ensuite tout dépend de ton système RX .. spektrum/Jr, futaba ou bien RX separé
mais quand tu choisi cette fonction le menu gyro change d'aspect
c'est le TX qui devient maitre et choisi le gain pour l'ac .. comme un gyro classique
tu peut donc avoir différent gain suivant la position de l'inter "idle-up" que tu programme dans ta radio.
lit bien dans l'onglet "recepteur" du mode reglage !!
tu peut affecter une voie pour "Aux/gyro" ..
sur mes vbar je ne m'amuse pas avec les banque pour avoir différent sensation de vols suivant un inter du TX..(une foie le bon réglage trouvé .. je ne change pas )
mais j'ai toujours le gain du gyro sur le TX suivant le mode de vol ;)
TAnguy
