surchauffe OS SZH
Mon moteur OS SZH chauffe enormement. PM20% les pointeaux sont ouverts a plus de2 tours et ca monte de 110 à 150 °. Au niveau de la meca de l 'helico RAS ca force nule part.
Je ne comprends pas!
Je vais démonter mais si vous avez des idees
merci
j ai tout démonté aucune anomalie un truc de fou le moteur est en bonne etat malgré la surchaffe a part un peu la culasse qui a noirci mais tout est ok roulements, segment piston propre ect... par contre le carbu avait l'air d'etre un peu dur pour ouvrir et fermé du coup j espere que c est ca .la turnine fonctionne bien.
Oui je suis ouvert de 2 tours sur les 2 pointeaux ,principal et le stationnaire (jecrois) pour lavis de reprise elle est entre l'horizontal et le haut.
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
Lorsque tu dis que le carbu allait dur à ouvrir et à fermer, c'est quoi qui coinçait? Le boisseau?
Il arrive que la vis de guidage qui permet à celui-ci de tourner et de se desaxer, se desssere et abîme le boisseau.
De toute manière, il arrive très souvent que le moteur chauffe exagérement si tu as des problèmes de carbu.
A+, JP
