Quel gyro ?
La question est dans le titre.
Je suis débutant et je dois choisir un gyro pour mon velocity 50 et là je sèche vu le nombre.
Pour bien comprendre je voudrais un modèle simple mais fiable.
Il y a dans les annonces un Spartan Quark, qui utilise ?
Merci d'éclairer ma lanterne, Dave
Je possède un Vélocity 50, avant de le passer en FlybarLess il possédait un Gy401, même si le gyro est sorti il y'a quelques années et qu'apparament il n'est plus a la "mode" une fois monté il vol du premier coup sans prise de tête. Et de plus est il est largement suffisant pour un débutant comme pour des vols de voltiges. Après le spartan quark fonctionne très bien mais il est moins répandu.
Bons vols
Greg
salut,je vais mettre un peut ma merde,prends un microbeastx,tu peut l'utiliser en gyro normal et par la suite si tu veut passer en FBL, t'as déjà le module qui va bien.
il faut juste prendre ça pour je faire fonctionner en gyro simple.
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... gyro-.html
laurent
ps:mon pote en vends un (de MB) suite passage au v-bar = 130 + fpd avec un clef de mise a jour en sachet(neuve) :wink:
Bonsoir dave76, si tu n'a pas beaucoup d’expérience reste en barre de bell pour commencer, cela facilite grandement les réglages, j'ai piloté longtemps mon velocity avec rotor d'origine, il faudra quand même faire attention car même calmé au niveau des réglages il reste très réactif du fait qu'il soit léger et prévu pour être secoué, si tu baisse trop le régime rotor il va osciller sur la commande de tangage.
