Couronne en delrin
Ok merci Cyrille
Je m'étais mal exprimé...Je ne parlais pas de delrin injecté mais d'un coté la couronne ordinaire en plastique merdique injecté et de l'autre la couronne option en delrin qui elle est bien usinée cnc et non injectée.
Et sinon les différences s'arrêtent là? Au voile et au fait qu'elle tournera rond?
Car s'il n'y a que ça cela ne vaut pas la différence de tarif ( à savoir 4€50 la plastique et 18€ celle en delrin)...
ils ont effectivement remarqué un problème de résistance avec les couronnes blanche, c'est pourquoi ils ont sortie les couronnes en délerin bien plus résistantes. D'ailleurs sauf erreur de ma part, il y a une action de rappel sur les blanches qu'il échangent contre les délerins.
Salutations
Invité Bricobrac
les couronnes d'origine étaient en Delrin 100 ST... Pas que c'était de la merde, mais juste que c'était pas dud tout adapté pour de l'utilisation en engrenage. ILs ont donc modifié avec du Delrin naturel (normalement), bien plus adapté. Encore faut il une taille d'engrenages correcte.
Concernant l'injection ou le moulé, on peut avoir une très bonne qualité avec du moulé si c'est bien fait, aussi bonne que avec du CNC :)
Fabien
Invité Bricobrac
L usinage est bien sur le meilleur des procedes, mais avec un bon moulage on aquasiment les meme caracteristiques. En fait bon nombres de materiaux mis en oeuvren ont pas de reel comparatif valable entreusinage / et moulage ( engrenages plastiques)
Le veritable soucis c est la meconnaissance de la realisation de trains d engrenages par beaucoup de sous traitants en chine qui font des moules avec des dessins 3d pour certains sans meme savoir quel sera l engrenage qui lui sera associe.. et utilisent des fonds de matiere pour le moulage lol.
Fab
