Problème de pas microbeast
tu as bien un courbe de pas de 0 a 100 ou -100 a 100 selmon ta radio?
tu as essayé ensuite de bouger le manche d'AC pour regler le pas justement?
K Réglage des courses du pas collectif
Dans ce point de réglage K, il faut régler les débattements de pas collectifs positif et négatif souhaités.
Pour cela, actionnez d’abord le manche de pas jusqu’en butée haute. Vous pouvez maintenant ajuster
l’angle de pas positif maximum en bougeant vers la droite ou la gauche le manche d’anticouple.
Une fois que vous avez obtenu l’angle de pas maximum désiré, mettez le manche de pas jusqu’en butée
arrière. Utilisez à nouveau le manche d’anticouple pour régler le pas négatif maximal que vous souhaitez.
Marcel
