Quel carburant utiliser pour un Os max 105HZ-R ?
Je vais r'acheter un nouveau moteur :D (Os max 105HZ-R) mais je ne sais pas encore quelle carburant je vais utiliser. Je suppose que sur un moteur pareil il faut du 30% nitro. J'ai entendu parler du "cool power". Est-ce une valeur sur? Avant je volais avec du Labema mais je n'ai rien vu d'exeptionnelle avec ce carburant (mais je volais en 15% nitro sur un Os 91 ). Si vous avez des proposition, n'hésitez pas. Quel carburant utiliser? A quel pourcentage de nitro?
Merci d'avance
Johan
ps: Et quelle bougie il vaut mieux que j'utilise?
En 15% de nitro sur un 91 tu ne peux effectivement rien voir d'exceptionnel ! Je ne connais pas ton niveau mais surtout quand tu débutes. Car en gérant le pas comme un débutant, forcément le moteur ne suis pas.
Pour un 105 à mon avis part du du 20-22.
Si tu as tourné en Labéma c'est que tu as un revendeur par chez toi, alors continue et dirige toi vers le 22%.
Perso pour roder et tester je prendrais du COSMO hover special 23%
Ce carburant sur le papier est vraiment tres bon avec des propriétés d'huile très fine et qualitative. C'est un peu chère mais meilleur pour le moteur et les performences que de l'optifuel.
Je pense aussi qu'il ne faut pas descendre en dessous de 20% de nitro sur ce moteur
Encore un avis , comme ça tu n'auras que l'embarras du choix.
Je suis en cours de montage pour un pote d'un OS90 HZ-R 3C sur sa machine F3C et va suivre un OS 105 HZ sur sa deuxième machine.
Il n'a pas de réel besoins de puissance maxi , on va donc essayer le SKY MASTER 20%.
Lors de précédents essais celui ci m'avait déja plus que surpris , on va donc confirmer cela.....
merci pour vos messages, Oli, tu as raison, je ne fais que commencer le 3d et donc je gaire mal mon pas (ex: tic toc, ...) le moteur s'étoufe rapidement. Je vais sans doute rester en Labema mais en 22 ou 30% nitro, je vais quand meme voir les autres carburants et les fournisseurs et prix (ne vous inquètez pas, les autres messages ne sont pas inutil je vais m'en inspirer) :o .
