Branchements 3GX ALIGN & Spektrum AR7600
Invité Fab
Salut all,
j'ai fini les branchements de mon module FBL 3GX et de mon AR7600 Spektrum.
J'ai lu plusieurs posts a ce sujet mais je sèche... Comment alimenter le RX et le module ?
Pour commencer, j'ai bindé mon RX avec son sat : ok
J'ai branché mes servos directement sur le 3GX : ok
J'ai branché les 2 cables ( ceux qui font 3 brins différents ) sur le RX : ok
Il reste un cable, qui me semble sert à l'alimentation.
Si quelqu'un a l'astuce je suis preneur.... ;)
Merci'
Fab'
Bah je voulais tester en fait...
J'ai testé les sat avec le 3GX... Ca Marche impec... Le plus embêtant pour moi, c'est que c'est sur un 600 nitro, donc pas évident pour les cablages, c'est pour cette raison que j'ai remis le RX principal...
Mais je ne comprends pas les branchements pour l'alimentation... avec un RX principal...
Fab'
Moi le 3GX est alimenté direct par l'ESC, mais tu peux l'alimenter avec une life ou autre bec sur le port IN.
Ensuite pour alimenter le récepteur, bein tu branches un cable avec 3 fils entre le port OUT du 3GX et un port libre de ton récepteur (moi j'ai utilisé le port BIND) car j'ai un RX 6 voies. Sinon un cable en Y, enfin comme tu veux quoi.
Voilà, le tour est joué.
PS: les ports IN et OUT du 3GX son en dessous des ports ou arrivent les servos.
Sinon, c'est mon premier 3GX sur mon 550, premiers vols aujourd'hui et ça marche super bien.
J'ai utilisé les réglages trouvés sur le site de HeliFreak par Leon's Luke. Bein rien à dire, ça vole impec, aussi bien que mes BeastX. Rien à voir avec cette daube de module 3G.
Et pourtant il y avait du zef aujourd'hui.
J'avoue avoir encore un peu de réglage à faire sur l'AC, mais globalement c'est un bon module.
