Sécurité moteur sur T10 FG
Voila sur la T10FG en mode avion acrobatic j'ai un moteur électrique et je voudrais mettre une sécurité moteur , j'ai fait un mixage GAZ/GAZ et je crois qu'en mettant le OFFSET à -100 on y arrive cependant la notice indique bien qu'on peut faire varier le OFFSET de -100 à +100 mais je n'arrive pas a mettre -100.
En fait pouvez vous m'aider a mettre une sécurité moteur en mode avion ou faut il impérativement passer en mode planeur....
Merci pour votre aide.
Daniel
Excuses moi DanRaZor je n'avais pas vu ta réponse et merci aussi et effectivement c'est comme ça que j'y suis arrivé mais comme tu le dis si bien et franchement a juste titre ce n'est pas vraiment simple mais on y arrive la preuve c'est que grace à de gros efforts j'ai réussi il est minuit passé mais bientot je vais boire une bonne bouteille de champagne à la santé de GUIGNOLO et mon copain MANU qui va m'amener cette bonne bouteille et bien sure je vous dirai quelle gout ça a........ HIC..HIC
Daniel
Bien sure que j'ai trouvé tout seul puisque je passe par le mixage GAZ/GAZ et comme tu peut le constater par toi meme on explique pas ici comment le faire. Cependant je reconnais que la solution de Buzz-eclair avec COURBE DE GAZ c'est beaucoup plus facile. Alors Manu tu peut passer quand tu veut...........avec un trés grand plaisir.
Daniel
Daniel, on voit bien au terrain que tu prends la radio a manu plus pour une gameboy qu'une radiocommande. Alors dire, ou plutôt affirmer que tu y es arriver tout seul !! Ça me fait bien rire, tout ça parce qu’on voit bien là, ton côté radin, et que tu ne veux pas payer ta bouteille de champ :o ! Cela ne m'étonne pas venant de toi ! Pas grave manu, je ramènerais du champony !!! :clap:
Voila ma solution,les gaz en reverse,donc dans un mixage libre tu fais le mixage GAZ/GAZ tu affectes un inter puis avec le OFSETT à 0% tu mets le premier RATE à -100% tu mets ensuite le OFSETT à 100% et tu mets le deuxiéme RATE à -100% ensuite tu remets le OFSETT à 0%. Tu vas ensuite dans SERVO MONITOR et ça fonctionne.
Comme tu peut le constater c'est pas trés simple .
Daniel
pas très simple je suis d'accord, mais bon est ce que ça vaut une bouteille de champ. je suis pas sur , surtout que sur ce forum on s'en fout des avions !! :mrgreen:
bon allez la bouteille est à toi si je crash pas le truc au prochain vol (c'est pas gagné) , parce que après avoir trifouillé à tout sur ma radio on sait pas ce que ça va donner !! :doh:
merci quand meme daniel
