  • 0
ECLIPSE 7 problème de réception
Question
Bonjour,je débute dans l'aéromodélisme j ai une télécommande eclipse 7 et un module hpf-MI quand je touche les boutons d accélération ou du rotor rien !!! doit-on faire une programmation de reconnaissance car tous marche mes aucune transmission bien cordialement ?
cedric
Modération:
J'ai modifié le titre pour qu'il soit plus compréhensif pour le moteur de recherche.
Cdlt
Gélam
  • 0
pas d'emission?? Regardes ton quartz tx si il est bien en 41-120...si les accus bien chargés tx et rx....SI tu émets dans le bon mode fm ou pcm....si le courant arrive au récepteur....branchements au récepteur corrects..ou tout simplement plus d'émission....a voir...cordialement J-P
  • 0
Ne demonte rien pour l'instant , sur ces radios il y a eu pas mal de mesaventure par mauvais contact du boitier emetteur a la radio , controle de ce coté , puis a l'interieur de ce boitier , il y a un quartz , verifies qu'il soit bien embroché et surtout qu'il soit sur la bonne frequence .
Puis il y a eu egalement des problemes d'alimentation par l'accu , ceux qui ont mis des Lipo de 3S ont grillé l'emetteur . Apparement l'emetteur ne supporte pas une tension superieur a 12 volts , comme par ex l'accu NI-MH sortant de charge , peut depasser les 12 volts .
  • 0
Je pense que OUI ,il faut que tu ouvres l'émetteur afin d'accéder au fusible et si celui-ci est cramé,en remettre 1 neuf (attention excatement le même trés important!!!) Si tu hésites un peu,tu demandes a une personne compétante dans ton club de t'aider..Par contre,controles bien s'il n'y a pas eu 1 court circuit a tes accus d'emetteur!! ce qui a dû faire claquer ton fusible de protection....en espérant que l'électronique n'a subit aucun dommage!! A voir....bonne soirée et A+
  • 0
Il faut tester l'emetteur , mais sans appareil cela va etre dure ! Il faudrait au moins un scaner de frequence , un mesureur de champ , etc... .
Mais eventuellement , si tu possedes un amperemetre , en le mettant en serie sur un fil de l'accu de la telecommande , tu mesures l'intensité consommée par la radio sans le boitier emission , puis avec le boitier de l'emetteur , l'intensite devrait etre multiplié par 4 environ .
Peux tu nous donner plus d'infos sur la provenance de cette radio , et, a t'elle fonctionné ? .
  • 0
je c est pas y a deux jour que j ai acheté les hélicos raptor 30 ET RAPTOR 30 V2 et le type ma dit que le raptor 30 a volé 1H30 et l autre et neuf la télécommande marche très bien mes pas de réception j ai un club a deux pas de chez moi donc je vais allez les voire pour savoir un peux
  • 0
Tu dis , la telecommande marche tres bien ? mais pas de reception . La je ne comprend pas .
-Le quartz dans la telecommande et sur les recepteurs ont 'ils la meme frequence ? .
-Dans la telecommande est 'il ecrit sur le quartz TX ?
-Sur les recepteurs est 'il ecrit RX ?
  • 0
Et bien cela ne peut pas fonctionner !!!!!
Sur les recepteurs il font un quartz de reception , denommé par RF puis la frequence 41. .... mhz.
Sur l'emetteur il faut un quartz denommé par TF puis sa frequence 41. .... mhz .
L'ensemble va fonctionner sur la meme frequence , mais les quartz auront une frequence differente suivant ou ils se trouvent , emetteur ou recepteur .
C'est pourquoi je t'avais demandé de ne rien demonter !!!
  • 0
Et bien voila un probleme resolu . Il faut que tu reste en 41 mhz , sauf si tu changes le boitier emission et les recepteurs , tu peux tres bien passer en 2,4 ghz .
Pour les quartzs en 41 , prends bien ceux prevu par Hitec , car la aussi , suivant la conception des fabriquants de radio , il peut y avoir des frequences differentes de base sur la fabrication des quartzs (harmoniques) .
Répondre à cette question…
