Laurent-LG 0 Posted February 27, 2008 Report Share Posted February 27, 2008 Salut, Robbe sort un nouvel heli, du carbone, de l'alu et une reduction par courroie. Voila le baratin. ++ ------------------------------------------------ Avec l’hélicoptère 3D „robbe 4S“, l’équipe de développement hélicoptère de robbe a réussi à repousser les limites actuelles du possible. Sa construction innovante et exécutée dans les meilleurs matériaux alloue aux pilotes 3D extrêmes une poussée de performance supplémentaire. La symbiose entre le plastique renforcé fibre de carbone et l’aluminium hautement résistant procurent à l’hélicoptère une énorme rigidité associée au poids optimal. Pour le modèle a été développé un moteur sans balais à induit externe spécifique, faisant partie de la boîte de construction. La notice de construction détaillée garantit un assemblage simple et rapide du modèle Son aspect fuselé et le déploiement d’une énorme puissance feront de l’hélicoptère „robbe 4S“ un succès garanti Caractéristiques techniques Diamètre du rotor principal approx. 1 055 mm Diamètre du rotor arrière approx. 215 mm Longueur approx. 995 mm Largeur approx. 190 mm Hauteur approx. 325 mm Poids approx. 2150 g Caractéristiques du modèle : - Asservissement HR3 120° - Transmission par courroie au rotor arrière - Roue libre autorotation/rotor arrière mené - Arbre de rotor ø 8 mm en acier spécial - Mécanisme à deux étages / courroie / roue dentée - Démultiplication du mécanisme principal 1:6,31 - Démultiplication du rotor arrière 1:4,74 - Verrière de cabine en plastique renforcé fibre de verre colorée - Pales de rotor arrière en plastique renforcé fibre de carbone - Arceau de patins d’atterrissage en plastique renforcé fibre de carbone - 33 roulements à billes de qualité - Montants latéraux en plastique renforcé fibre de carbone et empennages fraisés sur machines à commande numérique - Tête de rotor/rotor arrière en alu, réalisée sur machines à commande numérique et anodisée argent - Plateau cyclique en alu, réalisé sur machines à commande numérique et anodisé argent - Compensateur de pas en alu, réalisé sur machines à commande numérique et anodisé argent - Réglette palier en alu, réalisée sur machines à commande numérique et anodisée argent - Possibilité d’effectuer toutes les figures de voltige 3D Quote Link to post Share on other sites
