Démarreur électrique
Invité stifire
Existe t il des démareur équipé d'une batterie interne ? Afin d'éviter les cables et la batterie extérieure. icon_rolleyes.gif
[ Modo ON ]
Sujet déplacé de " Général " vers " Electrique " ....
Merci de bien vouloir mettre vos post dans les bonnes rubriques ....
[ Modo OFF ]
Bjr,
moi j'utilise celui là :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKRS1
il démarre mon 90 sans problème.
Avec deux accus 6 éléments de 3000 mah chacun placés à l'intérieur du démarreur. Pas cher et efficace. Il y a deux interrupteurs qui permettent de l'utiliser soit sur un hélico verticalement soit sur avion horizontalement.
Gilles
Posté le: 30/12/2007 17:31
Sujet du message: [/TD][TD]icon_quote.gif icon_edit.gif [/TD][/TR][TR][TD]
[/TD][/TR][TR][TD]
Voici une solution pour démarrer un 90.
Un bon démarreur, 2 packs d'accus 7,2V en série, un peu de fil électrique assez gros (ampérage élevé), une prise pour recharger, de la gaine thermo, un bout de cornière alu pour les supports d'AQ, 4 gros colliers tie-rap pour tenir tout ça.
Solidité, puissance et autonomie garanties.
Bye.
[TABLE][TR][TD]
[/TD][/TR][TR][TD]
Description:[/TD][TD][TABLE][TR][TD][/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][TR][TD]
Taille du fichier:[/TD][TD]
207.11 Ko[/TD][/TR][TR][TD]
Vu:[/TD][TD]
172 fois[/TD][/TR][TR][TD]
d_marreur_003.jpg[/TD][/TR][/TABLE]
[TABLE][TR][TD]
[/TD][/TR][TR][TD]
198.11 Ko[/TD][/TR][TR][TD]
Vu:[/TD][TD]
d_marreur_002.jpg[/TD][/TR][/TABLE]
[TABLE][TR][TD]
[/TD][/TR][TR][TD]
164.71 Ko[/TD][/TR][TR][TD]
Vu:[/TD][TD]
d_marreur_001.jpg[/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE]
