Idle-up Futaba T7c ne passe plus
J'ai réglé mes courbes de pas et de gaz sur ma Futaba t7c, et après ces réglages, je me rend compte que le bouton G n'actionne plus les différentes courbes alors qu'au niveau des Dual-rates il fonctionne.
J'ai du faire une mauvaise manip quelque part car ça fonctionnait avant, même lorsque j'allume la radio avec l'idle-up enclenché elle ne sonne plus.
Si l'un de vous pouvait m'aider?
Dominique
si tu as un autre hélico programmé, essaies d'aller sur cet autre hélico pour voir si ça fait pareil :wink:
sinon, crées un nouveau modèle et vois si ça fait pareil, si ça fait pareil, j'avoues que je n'aurais pas trop confiance en cette radio pour voler, donc SAV :wink:
Bonsoir ,
sur la T7 , tu as deux menus .
Tes courbes de pas et gaz sont sur le premier menu .
Pour les courbes Iddle up , il faut aller dans le second menu en appuyant une seconde fois sur Mode/page .
Au dessous du point 1 , il y a la sélection des inter Iddle up .
C'est le menu ou il y a les réglages du Gyro .
@+ René :roll:
