surpression réservoir
J'ai un petit problème, j'ai voulu faire le premier vol de mon 700.
Lorsque j'ai fait le plein, arrivé aux 2/3 du réservoir, le bouchon sur le côté du réservoir est parti d'un coup.
Le réservoir était en surpression.
J'ai bien ma durite qui part du réservoir et qui va au pot d'échappement (Align).
Je voulais donc saoir si vous aviez déjà eu ce type de problème ??
Merci à vous
Possible oué, mais c'est plus souvent un truc rentré dedans, genre un bout de chiffon pour boucher le pot
qui serait rentré "par inadvertance".
Sinon c'est peut être juste la prise qui est bouchée. Essayes de glisser une tige métallique dedans.
C'est peut être juste un dépôt de gras qui a durci ...
Hello
Si la pressu était bouché tu n'aurais pas une surpression mais une depression dans ton reservoir.
Le moteur aspire le carburant, du coup le vide se crée dans le réservoir et la pressu est la pour le regonfler.
Si trop de pression dans le reservoir c'est donc que tu pressurise trop, impossible donc que le pot soit boucher.
Il faudrait plutot regarder le circuit vers le moteur, ta durit n'aurais pas un diametre intérieur trop faible?
