Comment connecter un UBEC
Bonjour.
Je viens de passer sur un hélicoptère électrique et celui-ci dispose d'un UBEC et je n'ai pas la notice pour connaître son fonctionnement et savoir le brancher, c'est un:
3A UBEC voltage regulator, 3A, Max 5A, 2-5s LI-POLY
Il est déjà connecter sur un interrupteur classique rectangulaire.
Pouvez vous me dire comment connecter l'interrupteur et ou connecter la sortie de l'UBEC???
Merci!!!
Ça ce connecte sur l'accu de propulsion en parallèle de l'esc ou sur un accu de réception, c'est au choix.
L'accu ne doit pas faire plus de 5S soit 18,5 V.
Comme tu n'as pas de notice vérifie la tension de sortie avec un multimètre histoire de pas cramer tes servos si ils sont en 5V et que ton ubec en balance 6.
Les inter je suis pas fan, c'est une source potentielle de panne en plus, mais c'est que mon avis.
Bon vol
L'esc c'est le contrôleur du moteur, c'est lui qui gère les gaz :wink:
L'inter c'est pour pouvoir couper la réception sans déconnecter l'accu, c'est plus pratique mais peut mener au "bidouche".
Si tu coupe ta réception, que ta propulsion est toujours branché et ton fail safe mal réglé le moteur peut démarer.
Si c'est pas un bipolaire, cad qu'il coupe le + ET le -, il draine la lipo.
L'inter est bien sur le ou les fils d'alim de l'ubec, pas sur la sortie qui va vers le rx?
