jeu a l axe porte pales
je constate un jeu sur mon axe porte pale mais le probleme est que quand je tire sur les pieds de pales il y en a q un qui bouge alors que tout est bien serrer?
et il faut dire que lorsque l on parle du rotor j ais toujours la crainte d en voir un partir bien que coller au frein filet.
donc avez vous ce jeu sur vos raptor 50 ou alors votre experience pour ce probleme car je balise grave icon_sad.gif
a+,neo
Invité héli16
salut neo
si c'est le cas , tu l'ouvres a la page 11 et tu regardes si ton montage est correct a savoir si tu n'as pas oublié eventuellement une rondelle ou une entretoise , numerotées 4 et 8 sur le plan .
pour cela il faut démonter mais ce n'est pas trés long a faire.
Invité héli16
quand tu tires d'un coté est ce que tu vois l'axe bouger et tirer avec lui l'autre pied de paleicon_question.gif.
tes dampers ne sont ils pas usésicon_question.gif.
verifis les roulements et les butées a billes s'il n'y a que le pied de pale qui bouge.
normalement si tout est ok tu ne dois pas avoir de jeux
Invité héli16
bon alors tu demontes ce pied de pale et tu verifis les roulement et butées a billes, ça peut venir de la.
regardes egalement si le logement des roulements n'est pas usé , c'est possible aussi auquel cas il faudra changer le pied de pale .
re salut
je vient de demonter et je me suis apercu que si je tire sur l autre pied de pale le jeu est d un cote ou de l autre donc je voit que deux solution et q en penser vous?
1: dampers user ?
2: axe trop long de 1 millimetre
vu que le jeu peut etre des deux cotés(mais que sur un pied de pale a la fois) je pense pas que ca vienne des pieds de pales
merci
Je viens d'aller vérifier, aucun jeu sur le miens!
Ton montage doit avoir un problème, de tête, tu dois avoir de chaque coté (en partant du "Hub") :
-entretoise
-roulement
-rondelle
-butée à bille
-roulement
-rondelle et vis
J'ai dejà vu ce preoblème de jeu sur un raptor 30 (même tête), mais vu que ce n'était pas le mien, je ne sais pas ce qui a été fait!
Invité héli16
re salut
1: dampers user ?
merci
donc a priorie tu aurais du jeux sur la longueur de l'axe icon_exclaim.gificon_question.gif
tu peux eventuellement mettre une rondelle fine de 5/10 eme de chaque coté des dampers et resserrer tout ça en verifiant qu'aprés serrage , les pieds de pales tournent bien sur l'axe sans forcer .
demain je demonte et je mesure l axe porte pale et je verrais si il fait 89.5 ou +
sinon peut etre les dampers,est ce possible que dans le temps ils se tasse et au final 1 millimetre de jeu?
pour,je precise que ce n est pas l axe qui bouge mais seulement le pied de pale qui coulisse sur l axe et les roulements n ont pas de jeu non plus,ca donne juste l impression que l axe est plus grand!!!!! icon_rolleyes.gif
je ne sais pas si ca change quelque chose mais j ais le hub alu (bleu) mais je ne connait pas la marque et les pieds de pales plastique peut etre que dans ce cas il faut quelque chose en plus par rapport au hub d origine?
neo
