Lipo en accus de Réception ?
Invité Fab
Salut all,
faisant du vol pépère ( jusqu'a maintenant ), je volais avec un accus Nimh.
Voulant installer un régulateur de tension Gryphon et des servos plus puissants pour la 3D, il faudrait que je change d'accus, donc prendre une lipo VOLTZ de préférence. ( Le régu gryphon prend aussi les accus Nimh-Nicd, mais je ne sais pas si il faut changer les cables )
Cependant, la lipo sur mon 600, me fait un peu peur.... Peur que çà flambe et la machine avec..... Y a t-il de gros risques ?
Merci'
Fab'
Salut, si les lipos te stressent, reste en NiMH et à la limite ajoutes un élément ou deux.
A mon humble avis, NiMH, LiPo, LiFe ou autres, toutes les batteries ont des inconvénients.
LiPo ou autre, il te faut un chargeur sérieux et adapté. Si tu respectes ça, aucun soucis.
Jamais vu de lipo flamber comme ça juste par usure ou dégradation.
En usage normal, au pire, elle chauffe, gonfle un peu mais on le voit rapidement
quand on la contrôle entre les vols ... surtout en réception, moins contrainte qu'en propulsion directe.
Une lipo peut flamber si elle prends un coup violent ou un court circuit ce qui arrive rarement finalement
y compris sur des gros crashs ...
Pour du 600/700 faut juste être sûr de disposer "confortablement" d'au moins 10A en décharge.
Faut privilégier la qualité mais aussi le poids pour maximiser l'autonomie.
Pour les câbles il faut qu'il passent la tension et l'ampérage qui va bien
mais à mon avis le module Gryphon a déjà des câbles adéquat, forcément.
En fait il te faudra surtout choisir le connecteur : Dean, EC3, PK, ...
L'avantage de la lipo c'est qu'en mesurant la tension on a de suite la capacité contenue.
Ce n'est pas le cas des NiMH enfin du peu que j'en connais il ne faut pas trop se fier au voltage "à vide".
Perso je me tourne depuis un moment vers les LiFe qui ont les avantages des LiPo sans les inconvénients.
merci pour ta réponse très complète Danrazor ;)
Le régu Gryphon, est équipé de prise Dean a l'origine.
Je suis en 4 éléments donc en 4.8V, forcément.
Dans la description, il est conseillé d'utiliser 5 à 8 éléments en Nimh
Description:
Le régulateur de tension " Extreme-Heli GVR-7020" est destiné à l'alimentation de votre ensemble de réception hélico ou avion à partir d'une batterie Li-Fe / Li-Po 2 éléments ou bien 6 éléments NiCd/ NiMh.
Une sortie fixe 5.2 Volts / 5 A permet d'alimenter en tout sécurité le récepteur et l'ensemble gyroscope / servo d'anticouple, tandis qu'une sortie réglable (5.2, 6.0, 6.8, 7.4 V) 10A alimentera les servos du Cyclique selon leurs spécifications.
Dans le cas d'une utilisation avec un module Flybarless, les recommandations constructeurs varient d'un modèle à l'autre et il est recommandé de contacter le fabriquant pour obtenir un schéma de câblage " générique" pour l'utilisation de régulateurs de tension.
Chaque Régulateur GVR-7020 est livré avec son switch type " Pin Flag", la rallonge pour le Switch, et un jeu de cordons (4 pcs).
Le régulateur est équipé de prises Type DEAN pour l'alimentation et la prise de charge. Il est possible de changer les prises sans perte de la garantie, à la condition que les fils ne soient pas raccourcis et que des prises adaptées soient soudées. LA garantie ne couvre pas l'inversion de polarité, qui est impossible sauf erreur de branchement d'un cordon de charge ou d'inversion des polarités lors de l'installation des cordons batterie ou modification du cordon d'entrée de courant du régulateur.
Le régulateur GVR-7020 existe en deux coloris de radiateur ( Alu / Noir)
Caractéristiques:
Dimensions: 17 x 40 x 64mm
Poids (sans fils): 45g
Tension d'entré admissible: 6 à 10V (5 à 8 éléments NiCd/NiMh, ou 2S Life/LiPo
Tension de sortie voies servo: 5.2, 6.0, 6.8, 7.4 V, 8.4V (bypass)
Tension de sortie RX (récepteur): 5.2V
Intensité de sortie voies servo: 10A (max 15A sous 6V)
Intensité de sortie RX (récepteur):5A (max 10A)
Notice en français incluse - Garantie 1 an - Support technique assuré par gryphon france
Mais ce que je me demande, c'est si il faut changer les cables, ou si l'on peut brancher directement un accus Nimh sur le régu ?
Merci'
Fab'
