Salut Erwin,
CSM 360, je tournais avec ces gyro sur mes Kalt.
Le réglage du neutre est assez particulier.
Quand tu bascules de "normal" à "vérouillage de cap", le servo part doucement en butée.
Il faut régler le neutre avec le subtrim de la voie 4, jusqu'à ce que le phénomène disparraisse.
Mais ce réglage, il faut le faire pendant les 30 secondes qui suivent l'initialisation du gyro.
Enfin, si tu y arrives pas, je ferai un post sur le réglage du CSM 360.
Au fait, le "shunt", sert à inverser le sens de correction du gyro.
Le gyro va bien.......si il est bien réglé icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Le seul soucis vient du réglage du neutre.
Il a aussi un inconvenient, quand l'hélico est posé, le gyro ne comprend pas ce qui arrive puisque rien ne bouge. Il va alors donner un ordre au servo pour faire réagir la machine (qui ne bougera pas puisqu'elle est au sol) et donc le servo va se déplacer tout doucement en butée.
Avant de décoller, il faut juste "switcher" normal-verrouillage pour remettre le servo au neutre, et ensuite décollage. Si tu ne fait pas cette procédure, tu risque de faire un demi tour au décollage le temps que le gyro verrouille la position.
Si tu as besoin, tu sais où me trouver......
Oui, le CSM360 peut se configurer sur un PC avec l'interface qui va bien.
C'est utile si tu utilises un servo numérique futaba, pour du JR et Hitec, pas besoin.
Je ne sais pas si l'interface vendue pour le CSM560 est compatible, téléphone chez Jouetec de ma part, il vend du CSM depuis le début.
