Valeurs des réglages
Je suis en version 3 sur mon 3G et je n'arrive pas à retrouver les valeurs des deux potars du boitier sur mon micro.
J'ai bien une idée de l'emplacement de ces valeurs mais si je bouge les potars rien ne change sur mon micro après avoir relu les réglage du boitier.
Savez-vous dans quels menu et emplacements sont indiqué les valeurs et pourquoi cela ne marche pas ?
MERCI
C'est dans l'onglet 'Setting Display'.
Curseurs 'Aileron Sensitivity' et 'Elevator Gain'.
Je suis egalement en v3, et je me pose une question sur ces valeurs d'ailleurs :
En tournant le potar entre 0 et 50%, le curseur correspondant passe de 0 à 200.
Puis entre 50% et 100%, le curseur reste bloqué à 200 qui semble etre sa valeur maxi.
Et ca le fait sur les 2 potars (Ail et Ele).
Est-ce un bug d'affichage ou faut-il comprendre que la 2ème moitié de la course du potar ne serre à rien ?!?
Merci pour ta réponse.
Je pensais avoir plus de réponses que ça vu la palanqué de module Align 3G qui vole en France.
Je peux pas vérifié ce que tu me dit car j'ai rendu la clé 3G à son proprio.
J'attend mon retour de vacances pour passer une commande et j'en profiterai pour prendre la clé.
Je te tiendrai au jus.
Apres 12H ,les potars n'agissent plus ( 200%) vu sur tous les 3G.
D'ailleur vérifié que lorsque vous tapottez sur le boitier , les gains ne doivent pas changer, si il change , danger en vol...( bug testé sur un T700N...ouille ouille ouille...)
Profitez pour vérifié le delay de l'AC ( 0 en num) le mien n'a jamais accepté cette valeur...( inutilisable)
