(HELP) Pinion moteur pour Fusion 50 !
Bonsoir !
J'ai pris un Scorpion 4025-630KV pour mon Fusion 50, le pb est que je risque de tourner un peu vite même avec le pinion 12T..
Ca donne environ 2400 en 12S ! Donc ça contraint soit à changer le pinion, j'ai vu sur le site d'outrage qu'il existe un 11T en 5mm, mais je ne le trouve pas dans les shop ???
Ou alors je devrais tourner avec peu de % moteur...
Merci!
Ok !
Je pense que le 630KV ne vas pas, sauf si on peux utiliser un 11T !
Sinon ça fait du 2400trs au max (beaucoup trop pour un 600 !) et oblige à beaucoup réduire les gaz 80% voire moins..
Ca veut dire qu'il faut un bon contro, et puis il y a risque de chauffe contro + moteur !
Je l'ai acheté d'occaz dans un lot, je n'aurais pas du le prendre, mais attendre que le 550KV soit en stock !
Une fois qu'on a étalloné ou la radio ou le controlleur, selon le cas, pour que radio et contro aient le même 100%, il vaut mieux ne pas dépasser 85% pour permettre une bonne régulation. L'idéal est la plage 75-85%. Donc descendre à 80% est tout à fait OK.
Ce que tu dis est valable en Governor ??
Gouvernor ou pas ça change rien a la vitesse
Et un 630 Kv avec un pignon de 12 tu va être a minimum 2400tr/min a 80% de gaz
mais a mon avis tu va tombé dans une plage ou Le contrôleur va chauffer pour arrivé a régulé voir même ce mettre en sécurité , sur mon jive ça m'est arrivé le jive coupe sur un coup de pas, tu fini en autorot et quand tu récupère l'helico la Led du controleur clignote par série de 8fois et ça veut dire que ta pas le bon rapport de démultiplication
Oui le moteur du 6HV se monte parfaitement sur le fusion suffit juste d'avoir les pignon 6mm et le palier avec le roulement de 6mm (sur Helifreak certain on tester et ils en sont satisfait)
sinon il y a l'alternative Hacker j'ai fait un post avec leur nouveau moteur pour helico (gamme Hacker turnado)
j'en est reçu un en 470KV mais pas pu tester encore , le prix est trés bien placer 169€
