reglage contro rce-bl35x
bonjour a tous
je cherche a tirer les meilleurs performance possible de mon variateur
a l'heure actuelle, je vole avec une courbe de gaz plate à 85% et sans le mode régulateur
j'ai du mal a trouver comment bien faire une vraie courbe, car a l’oreille, vous me comprendrez, c'est assez dur a entendre pour optimiser ca ^^
j'ai aussi essayer le mode régulateur, mais après un stationnaire, j'ai vu le désastre que ça me donné a l'anti-couple, un truc qui joue au ping pong. . .
mon style de vols est orienté 3D technique, c-a-d chaud a faire mais sans grand ressource nécessaire ^^ (d'ou le fait que je vol a 85%)
pouvez vous me dire le meilleur compromit que vous avez configurer, avec les + et les moins, s'il vous plait, pour vos config?
je vous en remercie bien
bjr
juste pour retour d'info
j'ai essayé ce we mes nouveaux accus avec un pignon 13 dents sur trex 450 xl moteur align 430 et contro align 35
avec un enregistreur en série (HK wattmetre I max U min) quelques surprises 507 W au max avec un peak de courant de 47 A. heureusement les accus des 2200 en 25C - 35C et le contro 35 en continu 45 en pointe. le poids de l'enregistreur 52 gr sans connecteur dean
j'ai ensuite fait 3 vols sans cet enregistreur moteur et contro chaud a la fin mais je pouvais laisser mes doigts dessus et batterie tiède donc tout ok semble t'il. un peu surpris des valeurs annoncées watt et i max.
par contre 3000 tr au rotor ca marche fort (je ne fait pas de 3d hard)
