Sign in to follow this
thebobtour
HIROBO LAMA 315 PRISE CHAUFFE BOUGIE
je viens de faire l'acquisition du Lama en thermique, petite question concernant le chauffe bougie d'origine.
Comment utiliser la fiche banane qui est sur la carrosserie (branchée sur la bougie et connecte au moteur pour la masse).
Etant habitué au 2 en1 align.
Si les possesseurs de ce modèle peuvent éclairer ma lanterne.
Merci d'avance.
Manu.
Aurora 9 / T-Rex 600 Nitro Pro (x2)/ T-Rex 600 ESP en Hugue 500 / T-Rex 600 ESP Super Combo / Outrage Velocity 50 en Nova 57 3D
Ahaha, si je demande, c'est que je ne connais pas ce type de chauffe bougie, et je ne veux pas m'embêter avec une batterie sur le terrain.
Donc, est ce qu'il y a une solution pour modifier ce chauffe bougie d'origine, simplement en se servant de la prise banane, ou faut il passer par un déport ou un 2 en 1 ?????
es-tu sur qu'il s'agit d'une banane? Car sur une banane il n'y a qu'un seul contact. Hors il en faut 2 pour faire circuler le courant.
De toute façn le principe est tj le même: il faut faire circuler un courant sous 1.5-2V dans la bougie. A toi d'adapter pour arriver à ça. Certains reconvertissent un 2en1 à la fiabilité douteuse en chauffe bougie portable uniquement, en réutilisant les 2 fils.
Tu peux en effet aussi utiliser un déport et mettre la fausse bougie en place dans le trou prévu. Et utiliser un chauffe-bougie classique.
